DavudMehic
Member-
0 NeutralAbout DavudMehic
DavudMehic
Phone number
0644265011
Volkswagen Golf 4
Zepce
E decki da se nadovezem, imao sam cetverokraki volan i ubacio sam trokraki kozni sa komandama, medjutim komande ne rade vjv zbog modula kojeg treba zamjeniti ali mi ne radi ni truba, pokusao sam pinove na novom konektoru postaviti kao na ovome starom ali ne uspjeva jednostavno nece da radi a ne znam iz kojeg razloga ako neko zna da pomogne hvala unaprijed
Pozdrav Na passatu 6 imam onaj obicni volan sa 4 kraka, uzeo sam neki trokraki volan sa komandama, kad sam ga ubacio ne radi ni svirena, izbaci gresku airbaga a ni komande ne rade(sto sam pretpostavio) Auto ima veliki bord, tempomat 2007 je godina Ako ima neko da je ovo radio da se cujemo ili preko vibera ili nekim drugim putem da vidim jel mogu to nekako rijesiti, single stage airbag je na oba volana koliko sam uspio skuzit
Danas sam išo i kupio prekidač, sa starim prekidačom je prikazivalo grrešu i na starim štopama koju sad ne pokazuje međutim kada spojim nove štope opet mi izbacuje grešku istu kao prije ako neko zna riješenje ili se susretao sa sličnom situacijom nek napiše
Danas bio na diagnostici izbacilo mi 2 greske 1- tempomat, prekidač štop svjetala 2- pozicija gasa previsoka nesto tako Eh sad pitanje pošzo sam ubacivao led zadnje štopke da li je moguce da mi se zato pali lampica jer mi pozicije na ovim štopkama sijaju u 3 reda a kada stisnem kočnicu samo se pojacaju 2 reda ledica pa ne znam da li je moguce da je to problem
Vidjet cu sutra ako mognem kod nekog na dijagnostiku da mi očita pa javim sta je bilo pokušavao sam iskopčavati ovaj prekidač štop svjetla pa nisam ništa dobio i dalje se pali sutra cu pogledat šta je na stvari
DavudMehic started following Golf 4 lupanje u prednjem ovjesu, Lampica grijača, Problem sa vučom i buka u prednjem ovjesu and and 3 others
Pozdrav. Danas mi se dok sam vozio upalila lampica grijača i na bordu mi piše posto je na francuskom "moteur atelier" nesto tako a lampica grijača treperi. Desavalo mi se jos jednom pa sam provjerio odma da li je do sijalica na zadnjim štopama ali to nije problem. Lampica se pali tek nakon minut nakon paljenja auta. Ako se neko susrećao sa ovim vec molim da napise sta bi moglo biti, hvala unaprijed Radi se o golfu 4. 01g 81kw dizel
DavudMehic posted a topic in Volkswagen :: Volkswagen kvarovi
Eh ovqko prvo pozdrav i izvinjavam se ako je vec neko otvorio topic o ovome ali treba mi pomoc ovdje da zbam sta da radim Prvo kad sam tek kupio auto vuko je normalno 81kw tdi letio ali sam osjecao kao da poslije 3000 gubi snagu i da do 2000 ne vuce nego ga potjera od 2000 do 3000 i ostalo je sranje max mi je bio 130km/h kapak. Procitao sam ovdje da moze bit do mafa pa sam ga uzeo platio 115 km prije 3-4 mj i auto je guzvo asfalt sad mi se prije par dana ponovilo ponovo da do 2000 nikako ne vuce znaci ko kornjaca i onda osjetim na 2000 kako pocinje ubrzavati malo jace ali nije to to opet. Sad da li je moguce da je opet problem maf il ije neko drugo sranje u pitanju . Drugi problem jeste kaf preko rupa idem osjetim lupanje u volanu ali samo na makadamu i preko rupa kao da ima lufta u volanu pratio sam malo ispod volana onaj x sto veze volan i letvu kao da ima malo lufta al nisam siguran da je to to jer kad upalim auto i malo jace cimnem volan 4-5 cm cuje se neki zvuk -
Nije kompresor promjenut frisko testiran kad ga direkt spoojimo na akomulator vrti bez problema Nema nikakvih gresaka Nema gresaka nikakvih
Eh ovako prijatelji imam golfa 4 1.9 tdi 81 kw i na tahosatu mi je 220 kmh sad imam pitanje da li je moguce ikako da se ubaci npr od bore onaj sat sa bijelim okvirom ali oni su vecinom gravirani 260 ne vidim da i jedan ima 220 graviran pa me zanjima da li je to ikako izvodivo i da li bi morao ici nekom na racunar da mi nesto caprka po kompjuteru da se to nastima. Hvala unaprijed
Imam problema sa klimom i grijanjem, digitalna klima je u pitanju ali kad prebacujem sa hladnog na vruce ne radi nikako znaci konstantno mi puse vruce a kompresor klime se nece ni upalit, inace sistem je napunjen skoro
Gdje se mogu nabaviti "powerflex" gumice balans stange u BiH?
DavudMehic replied to DavudMehic's topic in Volkswagen :: Volkswagen kvarovi
Amortizeri nisu losu cak su u veoma dobrom stanju danas sam gledo malo ove selene na vilicama kao da mi ima malo veca rupa na njima znam da mora biti neka mala rupica zbog hoda te gume ali kod mene se bas vidi kroz gumu kao da je poderan selen i to na obe strane ne znam da li je do toga -
Provjeravao mi je mehanicar lezajeve amortizera kaze uredu su, sad ne znam da li nekome drugom da odvucem da li postoji neki nacin kako da sam provjerim te selene ili stabilizatore -
Eh ovako, Imam problem sa golfom 4 1.9 tdi koji je motor to nije ni bitno toliko. Vozio sam mehanicaru da pregleda selene i sve te kurceve kaze da je sve uredno medjutim ja kada sa autom idem npr preko nekih manjih rupa onda se cuju ti kao tupi udarci kao da se nesto prelama ili kucka od sasiju automobila i kada npr sa 100 km/h usporavam na nekih 70-60 onda osjetim blago treskanje volana kao vibraciju neku sad me zanima da li je neko od vas imao slicnih problema i kako je to rijesio hvala unaprijed
