mile18
mile18 last won the day on December 2 2020
mile18 had the most liked content!
6 Neutral
About mile18
    Golf MK5
    Rijeka
  1. srednji nosač ponovno promijenjen, stavljen OEM VW i dalje je isto, čini mi se da je to problem do dvomasenog zamašnjaka, kada se ugrije opruge se opuste i čini se da dvije mase lupaju, problem je jedino to što ne lupa kada se gasi, savršeno radi u vožnji i nov je praktički (mjenjan prije god dana) ako ima još netko ideju što bi moglo biti, bio bih zahvalan
  2. paše donji dio bez gornjeg naslona za ruku, direktno ne, otpiliš plastikice iza sa dremel-om i zaljepiš postojeće
  3. Drugi je kompatibilan po slikama, probaj sa loaderom, prvo ga azuriras na najnoviju verziju a onda VCDS + crackani exe, javi kako je proslo
  4. Još jednom da spomenem, loader mora imati odgovarajući firmware na kabelu i hardver (Arudino ), tako da naknadna instalacija na neke stare kabele neće raditi. Slobodno ih rastavi, uslikaj mi tiskanu pločicu pa ti mogu reći oće raditi ili ne da ne testiraš bezveze sam. Što se tiče Windowsa, nebitno koji su, samo da nije ispod XP-a. A da bi se nešto poremetilo zbog Sklad66 verzije, neće, budući da će to portabilan program (pokreće se neovisno o ičem drugome).
  5. mile18
    Golf 5 1.9 rashladni sistem
    Pomoćni grijač kabine je element kojeg VW ugrađuje u sve dizele od petice na dalje, neovisno o opremi po mom saznanju. Isti se pali kada ti je uključena klima, znači AC gumb te je temperatura odvrnuta na MAX grijanje. Kako znaš da ti ne radi, spojiš VCDS i dobit ćeš sljedeće na kraju popisa: 1 Fault Found: 00361 - Heater Element for Auxiliary Heater (Z35) 014 - Defective Za izvaditi ga nije problem ako se zna kako, treba samo odvidati plastike ispod volana te ih saviti pod blagim kutem. Ne mora se vaditi tabla iz auta...
  6. mile18
    Passat B6 problemi
    Isto ti se događa kada ti je anlaser pred kraj životnog vijeka, odnosno ima potrošene četkice. ECU motora treba dobivati visoke okretaje prilikom paljenja ili ne daje dovoljno goriva. Također moguće da ti je i baterija slaba odnosno gubi napon, to možeš vidjeti ukoliko imaš neku multimediju a ugasi ti se prilikom paljenja. Postoje ti 2 rješenja za navedeno: 1. Zamjena anlasera novim ili reparacija postojećeg (nađeš četkice za zamjeniti po serijskom broju, rastaviš ga i zamjeniš) 2. "Hot start fix" mapiranje, odnosno prevara ECU-a da ti daje uvijek istu količinu goriva prilikom paljenja neovisno o stanju anlasera, mnogi to rade ali po meni je zaobilaženje popravka
  7. Misliš na ovo? Ako da kako može tu nastati "luft" budući da je tvrdi spoj sa zubima getribe?
  8. VAG Tacho i VAG Commander podržavaju immo 3 max, barem ovi crackani Ja mislim na Carprog 8.21 verziju, nema savršenog klona iz Kine, potrebno ga je preraditi (igrati se sa otporom zavojnice za čitanje ključa) ali radi sa immo 4 ukoliko se dobro preradi, košta cca 350kn
  9. meni je drago ako sam barem nekome pomogao :) jos jednom napominjem da nisam nikoga namjeravao napadati niti pametovati mu, vec pokazati da cijena ne znaci nista, a ovaj balkanski negativan stav prema kineskim proizvodima nije realan, da ne govorim o ostalim dijagnostikama koje su u slicnom cjenovnom rangu a mogu daleko naprednije stvari (uparivanje kljuceva na immo 4, rad s instrument tablama, kilometraze, itd) ali to je van ove teme...
  10. mmhauto i cartehnology su više za ECU, mapiranja...onda znaš šta ti preostaje
  11. To ne radi na tom principu...da bi .exe radio, kabel treba imati mikrokontroler na sebi koji komunicira između kabela i softvera. Nije samo crackani exe programa... Izgledaju ovako (da ne objašnjavam detaljno sklopovlje kabela), probajte rastaviti taj sklad66 pa ćete vidjeti da je isti ili sličan. Naprotiv, 2010 godine je krenuo razvoj takvih kabela i imao sam ga davno prije od tog "Sklad66" a evo i dokaz... Budući da su me ostali kolege forumaši toliko "oprali" zbog načina na koji sam prikazao navedeno, da pričam gluposti. i da druge prestavljam kao budale, ne želim to... Svi koji se imalo razumiju u navedeno imaju dovoljno informacija da pronađu ovo o čemu govorim jer je doslovno javno Za ostale "hejtere" neka ostanu na sadašnjim pouzdanim testiranim kabelima i svi sretni
  12. Upravo kabeli sa Arduino kontrolerom (ATMEGA162) su ti o kome pričam a postavio je kolega poveznicu na forum. Nisam nikoga htio napasti niti mi je bila namjera nekoga napasti nego samo kažem da znam kako funkcionira "marketing" ljudi koji kupe iz Kine, napišu da je nešto posebno i onda to preprodaju. Način na koji se kabel ažurira je da kabel ima svoj bootloader na sebi (softver koji komunicira između softvera na računalu i softvera na kabelu) kojeg je potrebno nadograditi svake veče nadogradnje VCDS-a npr 19 na 20 i slično, sve ostale verzije između ne mora. Softver na računalu se skine sa stranice VCDS-a i postavi dodatni .exe koji onda komunicira sa kabelom. Dakle jedino šta je potrebno je skinuti najnoviji VCDS, zaljepiti jedan fajl u isti direktoriji i to je to. Skoro pa automatska nadogradnja. Ja svoj kabel imam od verzije 15 a sada je na 20 i nešto... Kada bi išao u detalje kako se i šta radi dalje, morao bi reklamirati druge strane forume a da li je to dozvoljeno ne znam. Malo detaljnije proučite po netu pa ćete sve uspjeti naći.
  13. Znaš i sam kako to ide, ako ne riješi, tražiš pare natrag da ti nije došlo hahaha
  14. https://www.aliexpress.com/item/4000783660693.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.b5ec78efxMQfMA&algo_pvid=be1d1ffc-2519-4d7e-a361-d940e330aab3&algo_expid=be1d1ffc-2519-4d7e-a361-d940e330aab3-0&btsid=0b0a556b16069463052237114e082a&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ Powerflex isti vrag 3 puta jeftinije
  15. Znači i tebi je lupalo isto? Ako je to, uzmem insert za 90kn iz kine, stavim pa ako prestane idem na originalne nosače.
