Damir 2 Posted December 6, 2009 Vi očito imate one starije motore <95. godine gdi je još čok na sajlu. Moj ima automatski čok i ujutro dok ga palim on sam sebi aktivira čok ako je temp. motora ispod cca 70°C i diže za 50 okretaja. Dok se auto fino zgrije okretaji se spuste i to je to. Neznam Vanja zašt tebi armatura hoće iskočit iz kabine Prvo si sredi taj čok, pogledaj sajlu od čoka pa sve do bosch pumpe i ako već poteže poštelaj, tj našpanaj sajlu. A dok dodaš malo gas se motor smiri, a time i armatura? Istina je da su TD-ovi malo bučniji od TDI-a, ali ništa strašno. Provjeri si izolaciju kabine ispod haube (tamo kod crijeva za grijanje kabine), ispušni sustav, dal ti katalizator možda zvrnda....negdi mora biti izvor buke. Share this post Link to post Share on other sites
BlekStena 0 Posted December 7, 2009 Vi očito imate one starije motore <95. godine gdi je još čok na sajlu. Moj ima automatski čok i ujutro dok ga palim on sam sebi aktivira čok ako je temp. motora ispod cca 70°C i diže za 50 okretaja. Dok se auto fino zgrije okretaji se spuste i to je to. Neznam Vanja zašt tebi armatura hoće iskočit iz kabine Prvo si sredi taj čok, pogledaj sajlu od čoka pa sve do bosch pumpe i ako već poteže poštelaj, tj našpanaj sajlu. A dok dodaš malo gas se motor smiri, a time i armatura? Istina je da su TD-ovi malo bučniji od TDI-a, ali ništa strašno. Provjeri si izolaciju kabine ispod haube (tamo kod crijeva za grijanje kabine), ispušni sustav, dal ti katalizator možda zvrnda....negdi mora biti izvor buke. ma inace kad se zagrije nakon hmm,10 min,onda je relativno miran,i armatura samo lagano vibrira...zato koristim onu tehniku "noga na gasu" kad sam npr na semaforu,a ne zelim da moji suvozaci misle da su u traktoru izolaciju sam gledo,ma katastrofa,ta neka izolacija od nekog spuzvastog-tkaninastog materijala je blago receno U K***U..........raspalo se to sve......al negdje na netu sam vidio da ima firma koja radi izolacije svih vrsta na autu,pa cu probat nest skemijat......bitno mi da saznam koji materijal je najbolji Share this post Link to post Share on other sites
