Cultus 0 Posted October 5, 2017 Pozdrav svima, imam mali problem pa bih htio vidjeti sta vi mislite. Naime, prije neki dan mi je otkazalo grijanje u autu. Kada stavim na neku veću temperaturu uopste nema toplog vazduha. Čak kada stavim na maksimalno on puse mlak vazduh. Temperatura motora mi je normalna ii nema oscilacija. Puhanje radi na svim brzinama i na svim otvorima normalno. Prije neki dan sam odradio i test preko VCDS dijagnostike i nije pokazao nikakvu grešku. Svi modovi puhanja su ok osim toga sto nema toplog vazduha. Pregledao sam osigurače i svi su ok. Veze nemam sta moze biti kvar. Molim vas ako ko zna u cemu je problem da mi kaze. puno pozdrava. Share this post Link to post Share on other sites
kosi 5 Posted October 5, 2017 Da li imaš dovoljno rashladne tekućine u autu? Sent from my iPad using Tapatalk Share this post Link to post Share on other sites
Xman 29 Posted October 6, 2017 Meni se prosle zime bilo pokvarilo grijanje, doduše ne identično kao tebi. Puhanje normalno, klapne su otvarale sve, motorici radili. Skroz lijevi otvor je puhalo toplo do vruce, sve u sredini je islo mlako a svi otvori desno ledeno. Otisao mali kiler, cca 2800kn u ovlastenom. Share this post Link to post Share on other sites
AUTOFREAK 217 Posted October 6, 2017 hladnjak se lako otkrije jel radi il ne.... Ulazno i izlazno crijevo bi trebalo bit priblizno iste temp.... Share this post Link to post Share on other sites
Cultus 0 Posted October 6, 2017 Rashladne tekucine imam dovoljno. Za ventil grijanja nisam siguran ali mislim da bi to trebala dijagnostika pokazati ako je neispravan, ili griješim? Provjericu mali kiler, mada mislim da je i tu sve ok. Cudno mi je sto je samo odjednom prestao da puše topal vazduh...radilo sve kako treba do prije par dana. Share this post Link to post Share on other sites
