VCDS ne može generirati unlock token za SFD...
Na MIB3 nisam siguran baš... npr. vcds ne može "otvoriti" SFD... Moram malo proučiti detaljnije... Imao sam sklad hex v1 i prodao ga prije 10-ak dana a obdeleven sam kupio prije cca 6 mjeseci... ali pro licencu na obdelevenu imam još 6 mjeseci pa gledam sve opcije... a krediti za obdeleven su mi bezveze jer ako znaš što treba kodirati na vcds-u znaš i na obdelevenu ručno bez trošenja kredita...
Jel HEX v2 može nešto što obdeleven ne može na MIB3?
kosi started following Android u vw up/citigo/mii, Zubčasti remen, Kočnice - anketa / rasprava and and 3 others
Na 150 000
Evo ti vin od mog bivšeg golfa 7 iz 2015, edition40, r-line, 1.6tdi. Nadam se da ti to pomaže...
Jesi siguran u to? Na tiguanu počne mlako puhati nakon pola minute-minutu dok na vw upu mora raditi bar 5-6 minuta do mlakog puhanja...
?? Zar nije na svakoj automatskoj klimi da auto sam regulira taj dio? Tako mi je bilo i na golfu v, i g7 i tiguanu... Klik na Auto i na početku crtica-dvije-tri... i dalje ovisno o temeraturi van auta, temperaturi motora, temperaturi u autu i podešenoj tj. željenoj temperaturi.
Right back-up bi po mojoj logici bilo desno rikverc svjetlo.
Kada sam si na Tiguanu 2019 podešavao da mi s DRL rade i zadnja svjetla u wordu gdje si spremam vcds kodiranja sam sejvao slijedeće: "Zadnja svjetla s DRL – 9 – security 31347 – adaptation tražiti tagf - ENG141647 - ENG116593 - … standlight" i valjda onda 0 ili 1... Nadam se da će ti pomoći.
Prodajem powerbox za povećanje snage za VW kupljen u molydonu u 8.2016. Imam račun... Bio je u golfu 7, 1.6tdi, 81kw (110ks), 2015.g... Box je marke CPA chiptuning, koga zanima krivulja snage i momenta neka pogleda detaljnije na webu https://www.cpa-chiptuning.de/en/index.htm Za navedenog golfa deklarirana snaga i moment su 137ks i 311nm (tvornički je 110ks i 250nm). Postavljanje i skidanje powerboxa je u cca 10 minuta. U paketu dolazi sve kako je i kupljeno, kutija, box, kablovi, vezice... Kupljen za 1800kn, prodajem za 750kn. Pozive molim radnim danom na 0914595859 iza 17h a prije 21h. Poruke, mailove na kosi79@gmail.com ... u bilo koje doba btw. golf je prodan prije 2 godine a ovo stoji u kutiji jer ne ide na Tiguana... Riješite me toga [emoji16] https://www.njuskalo.hr/tuning-snage/powerbox-vw-povecanje-snage-kupljen-molydonu-1000kn-oglas-25041416
kosi changed their profile photo
Jesi siguran da paše? Svuda piše da od facelifta 2017...
Koji composition media? Guglam ali nalazim samo za noviji up... zaboravio napisati u prvom postu - moj je prva generacija... 2012.
Origigi je rcd215, 1din Vidio sam na ebay i aliexpressu ima plastika za 1din radio ali ako budem mijenjao htio bih staviti neki android... Da li ima štogod u ponudi? Da li znate da netko ima u up/citigo/mii u android? Vidio sam i neku stranicu na poljskom ali je cifra +500€... Hvala!
Što ne radi na sklad kablovima a radi na kdijagnostici? btw. ja imam sklad[emoji16]
