Lijep pozdrav svima!
Senzori se upale pomoću prekidača ili stavljanja mjenjača u rikverc javlja se bip zvuk od par sekundi i žaruljica na prekidaču počinje treptati, a na zaslonu se ništa ne pokazuje niti senzori reagiraju na približavanje prepreci.
Kad je auto spojen na dijagnostiku pokazao je:
Petak, 18. lipnja, 2021,09: 50: 24: 62939
VCDS verzija: Izdanje 12.12.0 (x64)
                 Adresa 10: Oznake za pomoć pri parkiranju / upravljanju: 1T0-919-475.clb
Broj dijela upravljačkog modula: 1T0 919 475 P HW: 3T0 919 475 C
   Komponenta i / ili inačica: PARKHILFE PLA H08 0116
            Kodiranje softvera: 11800A
             Šifra radne radionice: WSC 01357 011 00200
                       VCID: 489FBEABFB46205E1C3-801D
Pronađena je 1 pogreška:
01625 - Zvono upozorenja za pomoć pri parkiranju ispred (H22)
             009 - otvoren ili kratko spojen na masu
              Zamrzni sliku:
                     Status kvara: 01101001
                     Prioritet kvara: 3
                     Učestalost kvarova: 1
                     Resetiraj brojač: 84
                     Kilometare: 212328 km
                     Oznaka vremena: 0
                     Datum: 2042.14.21
                     Vrijeme: 15:00:19
              Zamrzni sliku:
                     Temperatura: 32,0 ° C
Molim za pomoć ako je netko imao sličnu situaciju i zna točno o čemu se radi.
Unaprijed zahvaljujem na odgovoru!
Ili ti je krepao senzor na prednjem braniku ili je pukla zica tj prekid u kontaktu. Ima 3 zice svaki senzor. Najlakse da saznas je da upalis senzore i stavi prst na njega. Trebao bi cuti neko lagano puckanje sto znaci da radi. Ako ne cujes nista onda je taj senzor u kvaru.
Dijagnostika koliko vidim pokazuje da je jedan od prednjih senzora u kvaru a kako znati koji....probao sam to sa prstom, primaknem uho  i svaki pucketa i sprijeda i  straga.
Malo mi je cudna ova na hrv dijagnostika, pretpostavljam vcds. Jer na eng kaze tocno tipa front center Parking aid sensor. Ako svi puckaju mozda je problem u zici koja salje signal u modul. U svakom slucaju skidanje branika i zicu po zicu traziti, provjeri jos modul dali je konektor ispravan
Evo ako može nešto pomoći na engleskom jeziku.
Friday,18,June,2021,09:50:24:62939
VCDS Version: Release 12.12.0 (x64)
                Address 10: Park/Steer Assist       Labels: 1T0-919-475.clb
Control Module Part Number: 1T0 919 475 P    HW: 3T0 919 475 C
  Component and/or Version: PARKHILFE PLA H08 0116
           Software Coding: 11800A
            Work Shop Code: WSC 01357 011 00200
1 Fault Found:
01625 - Front Parking Aid Warning Chime (H22)
            009 - Open or Short to Ground
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101001
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 84
                    Mileage: 212328 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2042.14.21
                    Time: 15:00:19
             Freeze Frame:
                    Temperature: 32.0°C
Hvala lijepo na informacijama, sada mi je sve jasno. Bum to odradim.
Lijepi pozdrav!!!
Pitao bih da li netko zna točno mjesto (dobro bi mu došla veza za neki video zapis ili barem fotografiju) prednjeg zvučnika (zujalice) za parking senzore Golf 6 TDI 2012. Nisu sva igrališta za golf  smještena na istom mjestu.  (samo problem).
Unaprijed zahvaljujem na odgovoru.
Edited by godra
Pa daj tocne podatke pa pogledam. Modelska godina, oznaka modela (tri znakova), kod motora a pozeljno i kod mijenjaca mada za zujalicu vjerojatno nije potreban
Link ti ne radi. To je putanja na tvom lokalnom disku. Uploadaj sliku naljepnice iz bunkera ili manuala ako ima tamo na neki uploading servis i posalji link ovdje.
1.  wvwzzz1K z CW246307
5K1 272
2.  GOLF 2,0         TREND
103 KW  fTDI    M6F
3. CFFB                   NFP
LD5Q-----------          35
4. BOA CD2 GOK H6L JON D91
-   1AT 1G8 2PP 1NL 5RQ 5SL TL4
OBE         3V4 QG1  8AE  8GV 8ZH
1KD 1ZE 3FE             G07  7MG
0Y1 4UP 4X3 4R4 4K3 N2Z 5MA
BRM 2JD E7E OAE OBE 2UC2G5
1JC L5BOYC
