![](https://www.vwclubcroatia.com/forum/uploads/monthly_2019_01/S_member_108859.png)
saGTInaTDi
saGTInaTDi last won the day on May 25 2021
saGTInaTDi had the most liked content!
2 NeutralAbout saGTInaTDi
- Birthday 07/18/1966
Zoran
Passat B6 TDI 2008 karavan
zanimaju me automobili (posebno grupacije VW) i njihova tehnika pa sam tako i našao ovaj sajt jer je uvek dobro pročitati iskustva drugih i možda nekom pomoći sa svojim iskustvima
grejač spoljnog ogledala-retrovizora
saGTInaTDi replied to saGTInaTDi's topic in Volkswagen :: Volkswagen kvarovi
Mrdao sam snop gde žice ulaze u vrata i ništa se ne dešava, da li neko zna odakle dolaze te žice za grejač kako bi proverio početak i kraj žica -
Kako su krenuli hladniji dani počeo sam da palim grejač retrovizora ali sam primetio da levi retrovizor odmah odmagli a desni mnogo kasnije to odradi, menjao sam i retrovizore ali je opet isto, na unimeru sam primetio da na levoj strani neprekidno daje 12v, a na desnoj posle pola minuta počne da prekida napon i na svakih 3-4 sekunde napon skoči na 12 v pa se vrati na nulu i tako stalno radi , ima li neko ideju u čemu je problem jer kad krenu mrazevi teško da će odlediti ogledalo
Jedan jack je za AM drugi za FM, a loš prijem signala je do same kineske multimedije, možeš da probaš sa nekim pojačivačima ali mislim da neće biti nekog velikog poboljšanja jer te fabričke već imaju pojačivače
Golf 7 2.0 gubi vodu na posudi
saGTInaTDi replied to Dtoli's topic in Volkswagen :: Volkswagen kvarovi
Hladnjak EGR ventila ? -
Za svaki slučaj napuni AdBlue ako greška i dalje stoji postoji mogućnost da je plovak zaglavio i trebao si prvo da sačuvaš grešku pre brisanja.
Golf 6 2.0 Tdi 81kw 110 ps
saGTInaTDi replied to BorisVW1989's topic in Volkswagen :: Volkswagen kvarovi
Možda je glupo posle provere mehaničara , ali ja bih prvo krenuo od pumpe u rezervoaru možda povremeno radi pa ti pravi ovakav problem a dijagnostika to neće pokazati. -
Zvuk struje na suvozačevoj strani ( Golf 5 GTI )
saGTInaTDi replied to dShrink's topic in Volkswagen :: Volkswagen kvarovi
ako nemaš šemu osigurača probaj osigurač na poziciji 35 - mislim da je on za alarm e sad ne znam da li je i za njegovu sirenu jer ona sama u sebi ima bateriju koja se puni -
Tu se nalazi kutija sa sirenom alarma (ceo modula sa baterijom) , skini blatobran pa proveri 😉 -
Golf 7 2.0 TDI - novi amortizeri neudobni
saGTInaTDi replied to Danijel0frk's topic in Volkswagen :: Volkswagen kvarovi
Skoro sam na Passat B6 stavio nove KYB amortizere i auto jeste tvrđi što je i normalno, e sad kada bih stavio neke druge nove amortizere ili probao isti nov automobil znao bih da li su tvrđi, ali mislim da je to samo stvar navike na stare jer koliko god da su dobri ipak su omekšali nakon godina upotrebe i svaki proizvođač amortizera bi trebao da ispoštuje standard koji je fabrika navela za taj auto. -
Kreni prvo od osigurača za migavce i proveri prekidač za sva četiri migavca
Passat B8 1.6 tdi filter goriva i senzor za vodu
saGTInaTDi replied to Ozi's topic in Volkswagen :: Tehnički kutak
Kod tebe nema one "sisice" pored tri creva -
Probaj da skineš traku odmah kad naneseš pre nego se osuši , ja sam tako odradio mada nije loctite ali isti princip
Jedino da izvadiš iz stare maske i da je gurneš unutra, nemoj da raskačiš kabl jer će ti upaliti aibag na tabli
evo i poklopca za pepeljaru - crni 3G2864571F YI2 https://www.oemvwshop.com/3g2864571f-yi2-cover-for-ashtray-black-it-up-p742983/#gallery
Ne znam da li na petici ima hladnjak na filteru ulja ali drugar na šestici se ubio dok nije provalio da mu tu curi
