![](https://www.vwclubcroatia.com/forum/uploads/monthly_2019_01/G_member_362798.png)
Golf444
0 NeutralAbout Golf444
- Birthday 11/04/1995
Marko
Golf VI
956 profile views
Nije branik to je ova plastika iza, poklopac mogu lako promijeniti budem vidio jel budem nabavio neki poklopac da bude to ljepse ili budem to nekako drugacije rijesio, nisam probao park aisist ali sumnjam da bude jer su ti 2 inace okrenuti bas bocno, budem ja to rijesio estetski vec nije nis strasno
Nejde s drugog senzora dobar signal na kraju sam izbusio rupu u plastici iza resetke i stavio ga ispod bocnih senzora okrenuo malo bolje u lijevo od ovih iznad i radi ok taman i hvata cestu na najdaljoj crtici tak da bude i rubnik osjetio jos samo moram slozit nesto da ga malo prekrije da ljepse izgleda https://ibb.co/gyHPGq5
Rade oni al čim ih upališ za ova 2 pišti ko lud jer su zašelnati ispod branika i onda nemreš ništa znat disi nego jedino ekran pogledat one crtice, a tak sam i mislio al sam pitao da nije ko šta slučjno radio.Pod instalaciju sam mislio da ju produžim dosta da mogu stacit senzor nekamo van da gleda nekud gdje nebude odmah svirao, ali i to mi se čini da ga nemam baš gdje stavit, eh sad jel šalje svaki senzor iste signale dok nema ničega ispred njega ako šalje prespajanje signalne žice s senzora do ovoga bi trebalo raditi, al jbg to vjerojatno bez osciloskopa nemožeš izmjerit, može se samo probati
Jel zna netko kako iskodirat (prošo sve u vcds-u ništa nisam našao da se to može ditrat) ili maknut bočne senzore za park assist s prednjeg branika, stavljao sam R branik i na njemu su 4 senzora u maskama, nisam ga htio bušit i stavljat jer ionako ne koristim da se sam sparkira, a šteta branik bušit, mislio sam da njih dva koristi samo dok uključiš baš autoparking a kod normalnog da koristi samo 4 ali očito nije jel ima koja druga opcija osim drugog modula s 4 senzora a ne 6 ili vuč instalaciju nekamo sastrane i stavit nekamo da ništa ne hvata?kakav on signal uopče šalje nazad da pokaže da nema ničega ispred njega?
Pa nije puno al kad stavis jednu do druge ova 195/65/15 je možda pol cm niža ( nisam sad točno mjerio) i još kad isto malo više legne guma od ove se pribere 1 cm visine točno se vidi kad sam stavljao ljetni set,a sad jel mi to bude pravilo kakav problem valjda nebude, budem pripazio.
Uzeo sam lowtech, ja sam na 225/40/18 s tim da se dosad nisam vozio na gewindama nemogu sad procijeniti tvrdoču al gdje je normalna cesta bez puno rupa to je ok al one valove ak je loša cesta osjetis kod brže vožnje, al normalno nisam ni očekivao da bude kao lađa sad. Možda sam i previše stvrdno opruge jer mi je u jačim zavojima u nizbrdici kod kočenja lagano počeškalo po šerafu koji drži onu zaštitu na blatobranu a stvio sam ga na 1 prst od gume. Sve u svemu zasad zadovoljan a dalje budemo vidjeli kad dođe zimski set koji je na 15" mogao bi onda biti preblizu podu.
Može, hvala. Ja sam ih zasad več namontirao al kad se ovo smiri sad lako ih skinem, a Donja Stubica mi je i duplo bliže nego ZG ali nisam očekivao da baš ima neko blizu da to radi, a i šta se tiče propusnica u Donju Stubicu nisam mogao a u ZG zbog posla jesam
Uzeo bi neke gewinde za golfa 6, znam da ima puno tema o tome ali rijetko koja u zadnje 2 godine pa si mislim da se nije šta promijenilo po pitanju kvalitete. gledam zasad ovak nešto kao lowtec https://www.mstyling.net/comp-nastavljivo-vzmetenje-gewinde-volkswagen-golf-vi-6060591?search=golf 6 gewinde&description=true imali šta bolje u ponudi u tom cjenovnom rangu do 500€ i koliko su realno bolje ov ovih najeftinijih za koje svi kažu da nevaljaju?
Jel zna netko ima li gdje u Zg da radi u vrijeme korone da mogu sredit felge sad prije novih ljetnih guma, riječ je o vw bilbao a kolko sam skužio one se presijavaju tako i zbog načina brušenja a ne samo boje. Nisu puno oštečene na 3 par laganih ogrebotina na 4 mrvicu više ogrebano. https://imgur.com/MrhhgMe .
Gdje god pitao niko niš nezna, https://www.dm-autoteile.de/VW-Golf-6-Front-Bumper-R20-Design-with-Daytime-Running-Lights a kolko vidim npr ovdje piše park assist ready u rešetkama a kolko vidim svi imaju po 4 senzora onda valjda ovaj senzor bočni hvata i za park assist?, jel ima ko iskustva kako stoje ovi branici koji nisu oem, silux itd. makar sam odlučio da bih uzeo oem, kopka me da budem bacio lovu a isto bude stajao ko ovi a nekak sumnjam da ovi za 3k kn rade branik koji ne paše kak treba?
A neznam sad ja točno al kolko pipe na netu 2009-2013, kakve to ima uopče veze, mene samo ak niš drugo zanima ako ima ko info jel postoji oem 6 senzora, ak ne nabavit ču obični R branik i posebno onda kupit rešetke s nosačima a ove boče izbušit i pripasat, al ako ima opcija oem sa mjestima za ova 2 bočna na braniku nebi se htio s time zezat i gubit vrijeme
Pa jel moguče da niko ništa nezna, tražim i nemogu ni nač dali se uopče ugrađivao u R-a branik sa 6 senzora ili ima nekako preko 4 samo?
Da li bi mi netko mogao pomoči sa oem brojem R20 branika od golfa 6 sa pdc + park assist (6 senzora na mojem slupanom trenutnom braniku koji nije R20), bio u ovlaštenom i kažu nemreju mi pomoč ako im nedam broj šasije od auta koji ima takvi branik ili oem broj branika a ja preokrenuo cijeli internet i nisam uspio nači baš takvi branik i da piše kataloški broj.
Golf444 started following Golf 6 ugradnja tempomata
Na autu je već 1k0 953 549 cf modul zvog mf tipki, ručica iz kine 1K0 953 513 G Čk nisam ni uzeo čak najeftiniju, aktivirao preko auto-com dijagnostike i baca mi na displayu gdje su inače km znak tempomata i uskličnik kraj njega. uopče ne reagira na ručicu, štopšalter i na kvačilu su dobri i na dijagnostici kad uđem na funkciju tempomata registrira kad pritisnem kvačilo i štop, Dijagnostika ne prikazuje nikakvu grešku, jel imam šta još za provjeriti ili da nije do same ručice makar je nova, ali upitne kvalitete. Do sad nisam nikad imao poblema ni s ručicama što sam naručivao ni ičem drugome iz kine za čudo
