![](https://www.vwclubcroatia.com/forum/uploads/monthly_2019_01/R_member_364622.png)
RenatoZG
RenatoZG last won the day on July 24 2023
RenatoZG had the most liked content!
2 NeutralAbout RenatoZG
- Birthday 02/05/1992
Renato
VW Passat B8 2020. Facelift
381 profile views
@Pedja83 Sve što ću ti reći je da ne razumiješ uopće poantu moga posta i onoga što tražim, tako da svako daljnje objašnjavanje tebi je suvišno. Btw jedini koji po ovom forumu piše gluposti si ti (pregledao tvoje postove), tako da sjaši iz ove teme ako nemaš nešto pametno napisati za problem koji imam inače ću te prijaviti za SPAM
@VW_GTD23 Ma pusti ga ja sam odustao komentirati mu uopće više.. Vidiš da me frajer uvjerava da ovlašteni servis ne koristi ODIS, a ja pričao sa voditeljom servisa 20 min i lijepo mi sve objasnio jer sam mu rekao što sam radio na autu sa VCDS 🤦♂️ Ps: Našao sam na njemačkom forumu da se može preko crackanog ODISA napraviti prisilna kalibracija bez spajanja na server pa sam htio probati ako netko ima, ali ljudi u današnje vrijeme samo osuđuju i seru umjesto da pomognu, nažalost haha ✌️
ODIS je službeni program za VAG grupaciju u servisima, pa pričao sam s čovjekom 20 min u servisu jbt 🤦♂️ Još ja imam original licensirani VCDS i radio sam neke adaptacije na autu ali kalibraciju matrix svjetala ne može i kaže mi čovjek da imaju dosta tako ljudi koji dolaze od drugih majstora ili sami prčkaju pa imaju isti problem i kaže samo ODIS može riješiti problem jer on vuče podatke direkt sa servera… A tu sam se javio da vidim imali tko piratsku verziju ODISA da vidim dali radi jer bih ju kupio ako se pokaže dobra 😉
Mora ODIS pomoći jer sam bio u ovlaštenom servisu i oni koriste ODIS. Rekli su mi da se kalibracija može napraviti i košta cca 150€ Zakazan mi je termin za 09.04., ako ne uspijem tu nikoga naći otići ću i platiti jbg.
Pozdrav. Tražim nekoga u Zagrebu i okolici tko ima ODIS dijagnostiku. Trebam napraviti kalibraciju LED Matrix svjetala, modul 4 na Passatu 2020. god. jer ju ne mogu napraviti sa VCDS dijagnostikom. U ovlaštenom servisu traže 150€ za kalibraciju, katastrofa. Ako ima netko može mi se javiti tu u PM ili na mail: croforumhr@gmail.com da se dogovorimo.. 😊 Lp.
Pozdrav. Dakle golf 7 2.0 TDI 2015. god. Highline. Oznaka auta je edition, rađen je po narudžbi ako će što značiti... 🤷♂️ Već neko vrijeme me zeza otvaranje/zatvaranje prozora jednim pritiskom (One touch). Znači nekad se dogodi da ne radi par puta u danu, a nekad radi i par dana, tjedana pa opet neće. Znam za onu kalibraciju, držanje 3 sek. itd. te poslije toga normalno radi, ali problem se stalno ponavlja kako sam gore objasnio. Napominjem kako u VCDS nema ni jedne greške, i kupljen je novi akumulator prije mj. dana tako da i to nije mogućnost kvara. I na autu nisu rađene nikakve preinake što se struje tiče. Zanima me dali je netko imao sličan problem i dali ga je riješio ili zna što bi otprilike mogao biti uzrok stalnog "poništavanja" One touch opcije ? Ne ide mi se baš u ovlašteni servis da me oderu, a napravit će kiflu.. A na netu sam čuda našao ali nikakvo rješenje nažalost... 😂
Pozdrav. moze li mi tko pomoci kako da tocno ovo spojim, tj gdje ide ova plava zica, jel to minus/masa ili..? radi se o zamjenskom prekidacu za putno racunalo https://m.aliexpress.com/item/32577003507.html?trace=wwwdetail2mobilesitedetail&spm=2114.01010208.3.19.VgTCwq&ws_ab_test=searchweb201556_6,searchweb201644_3_10001_10002_10005_301_10006_10003_10004_62,searchweb201560_8,searchweb1451318400_6149,searchweb1451318411_6449 Ps. ne treba pomoc nasao sam.. Ovdje
Prekidaca nema ispod 200, 300 kn al oke haha a i zasto bi nesto kupovao ako se da sto napraviti.. zato i postoji forum da se diskutira o takvim stvarima.. ✌️✌️?
Pozz ljudi opet ja.. Dali ima ovdje koji majstor da zna moze li se povuci kakva zica sa senzora za kisu i svijetlo na sajbi do prekidaca i dali se to moze staviti da radi kao AUTO mode na poziciji “0” s obzirom da postojeci prekidac nema opciju auto ili je bas nuzno kupovati prekidac ? Zanima me moze li se igrati tim ozicenjem.. ? ?♂️
Ahaa.. a gdje se njemu inace nalazi tocno taj light senzor ? Mislio sam da je integriran sa senzorom za kisu
Pozdrav ekipa.. Zanima me sljedece posto sam cijeli net prekopao i ne mogu naci nigdje tocne informacije.. Dakle zelim aktivirati ch/lh opciju i da se svjetla pale i gase na osjet svjetlosti (npr. tunel mode..). Ali nemam prekidac sa opcijom AUTO vec obicni i naravno te opcije mi ne rade bez obzira sto sam iskodirao u vcds-u. Napominjem kako imam senzor za kisu tvornicki. Zanima me dakle mogu li kupiti samo novi prekidac sa opcijom AUTO i dali ce kodirane stavke raditi ili moram jos prespajati kakve zice do senzora ili gdje vec ??? Jer u vcds mi je aktivirana stavka rain/light sensor zbog senzora za kisu.. Ali pretpostavljam kako je taj senzor i za svijetlost ?! ?♂️ Radi se o Polo 1.6 tdi, bcm zavrsava sa 087, ima tempomat Lp.
Po diagnostici je namjesteno na rest of the world. Auto sam uveo iz francuske.. haha Sad kako je standard postavka za hr s obzirom da nema cro u izborniku nezz.. ima njemacka, ali to mi isto nije jasno zasto s obzirom da je i ona u eu... gledao sam malo na ytu kako su neki na policima otpajali te neke zice s prekidaca ali njima su gorila kratka svjetla ne maglenke..
Ne kuzim se previse u vw, auto imam tjedan dana haha.. Gdje je brikano i kako da to "odbrikam" ? Ne kuzim zasto uopce brikaju ako postoji kompjuter kojim se moze to sve kontrolirati haha
Pozz. Polo 6r 2012. god. Znaci cim dam kontakt upale se maglenke, prekidac je na 0. Pokusao sam preko vcdsa ugasit taj drl, parking lights ali one i dalje ostaju upaljene. Aktivirao sam da se pale kad se ukljuci zmigavac i kad se okrece volan ali nista ne radi jer su one uvijek upaljene... znali netko kako bi se to dalio rijesiti ? Napominjem da auto nema senzor za kisu/svijetlo ako ima veze.... ??
