13
Ivan1902 last won the day on January 1
Ivan1902 had the most liked content!
47 ExcellentAbout Ivan1902
- Birthday 02/19/1987
Ivan
Passat B8
Croatia
Ne pričam uopće o mikroremenu, Dayco je zupčasti, natezač je Gates. Prva ugradnja. Poslano sa mog SM-G988B koristeći Tapatalk
Da, kod mene se čuje kombinacija Dayco + Gates... Ima čak VW TPI za to, u početku su mjenjali remenje, a kasnije su shvatili da ih mogu mazati... I mislim da VW kaze da je do natezača, a ne do remena... Poslano sa mog SM-G988B koristeći Tapatalk
Kod mene na 2.0 TDI, remen cvili prvih nakoliko minuta dok se ne ugrije, dva outa su to spricali u VW-u, međutim, svaki put moram auto ostaviti na dugo vremena, tako da sam odustao od toga... neka škripi... Poslano sa mog SM-G988B koristeći Tapatalk I imam još 3 Passata u zgradi, na svima cvili... Poslano sa mog SM-G988B koristeći Tapatalk
Mislim da se zove Camshaft adaptation intake. Poslano sa mog SM-G988B koristeći Tapatalk
Pa ili je loš natezač, ili netko ne zna pritegnuti kako treba?! Čiji je natezač? Poslano sa mog SM-G988B koristeći Tapatalk
Gledaj felge od Passata ili od Arteona. Sve si dobro rekao za Golfa, također Golf u 18" ima širinu kotača 7,5", dok je kod Passata i Arteona 8", felge od Golfa bi bile previše unutra, da li bi strugalo, ne znam, nisam probao. Poslano sa mog SM-G988B koristeći Tapatalk
Gubitak snage Passat 2.0 tdi B8
Ivan1902 replied to Miroslav's topic in Volkswagen :: Volkswagen kvarovi
Ne, tako je bilo od kad sam ga kupio do kad sam ga prodao. Poslano sa mog SM-G988B koristeći Tapatalk -
Febi/Swag ni ne proizvodi ulje, nemaju svpju tvornicu, vec kupuje na veliko pa pakira Mannol, Fuchs, Pennasol... Poslano sa mog SM-G988B koristeći Tapatalk
Ja sam to imao na Golfu 7, dakle vozis se na autoputu, fiksnom brzinom, dakle pozicija gasa cijelo vrijeme ista. I onda se tu i tamo, znalo dogadati da auto sam doda gasa, ili opusti pa doda... Dakle, ne vozim se na tempomatu. Poslano sa mog SM-G988B koristeći Tapatalk -
Najbolje da pogledaš postavke klime, da nemaš neku opciju uključenu koja uključuje webasto, a on ocito ima neki problem... Poslano sa mog SM-G988B koristeći Tapatalk
Kako prepoznati Passata B8 koji je pravljen za njemačko tržište
Ivan1902 replied to Buchberg's topic in Volkswagen :: Tehnički kutak
Možeš po 11. znamenki broja šasije saznati gdje je vozilo proizvedeno, a što se tiče konkretne opreme, to je već teško procijeniti, općenito, ako je jača oprema, vjerojatno se radi i vozilu za DE tržište... Poslano sa mog SM-G988B koristeći Tapatalk -
Passat B8 2016 - pomoć oko aktivacije DLA (dinamična regulacija dugih svjetala)
Ivan1902 replied to Kevi's topic in Volkswagen :: Volkswagen općenito
Evo i adaptacija za modul 09. Poslano sa mog SM-G988B koristeći Tapatalk -
Da, mislio sam na modul 9. Ovako ti je kod mene long coding. Modul 55. 039A01004F210200 Modul 09 00018E66C2C102FF17844094B118172C1C80000000000000000000000000 Modul A5 000408010000040100262344C050A10094000E200040 Poslano sa mog SM-G988B koristeći Tapatalk Ako ti treba jos nesto, tu sam... Poslano sa mog SM-G988B koristeći Tapatalk Preko čega kodiraš? Poslano sa mog SM-G988B koristeći Tapatalk -
Kod mene se razlikuje modul 09. BCM PQ37BOSCH Hw.5Q0937086AK Sw. 0162 Long coding 00018E66C2C102FF17844094B118172C1C80000000000000000000000000 Poslano sa mog SM-G988B koristeći Tapatalk -
Imam ti ja Passat B8 2016. sa tim u seriji, reci mi što ti treba od modula za kodiranje, pa ću ti poslati kopiju svog... Poslano sa mog SM-G988B koristeći Tapatalk Znaš da to ne radi samo od sebe, već moraš staviti duga svjetla na AUTO Poslano sa mog SM-G988B koristeći Tapatalk
