jledenko
Audi 80 TDI temperatura
Pozdrav
Zanima me na Audiu 80 Tdi kako se treba ponasati temp vode
Sad trenutno na otvorenoj cesti stoji mrvicu prije 90 (vjerojatno 87-88) ali kad stojim na mjestu ili vozim se u guzvi bude cca 95 i tek na 100 pali ventilatore…
Jwl to uredu ili bi ona cijelo vrijeme trebala biti zakucana na 90?
I vidim da ima dvije racve vode sa senzorima, ona glavna gdje je idikator temp i jos jednu racvu do kabine iato sa senzorom pa me zanima koja je funkcija njega
I termiprekidac bi trebao bit na hladnjaku?
Taj motor(66kw tdi) mora da drzi 90 kazaljku. Nesto ne radi kako treba. A sad da gatamo ne ide ti u prilog. Duva li creva? Kakvi su senzori? Prekontrolisi. Nakon koliko digne temp na 90?
Poslato sa PGT-N19 pomoću Tapatoka
Temp digne na 90 nakon cca 10km otvorene ceste
Crijeva su mekana
Moram kupiti onaj stari 2x2 obd da mogu preko vcds-a vidit senzore…
I sad je trenutno g11 antifriz unutra
Jel treba ic g12?
Veceras skinuo racvu sa senzorom, ali senzor ima 6 pinova, prvi put vidim pa me zanima zbog cega i cemu sluzi, jer je na onoj “glavnoj” racvi plavi senzor sa dva pina, on bi trebao biti senzor rashladne za slanje informacija kompu?
Pa recimo da vidis dijelove koje imas na sistemu hladjenja motora...
