staky1 1 Posted December 4, 2012 Pozz. ekipa bacio sam search vamo, na googlu, po radioni i garazi, i sada vise nista neznam. uspio sam pronaci par topica ali nisu mi pomogli. pacijent je Golf 3 1.9 TDI "96 god. 1Z 66kW Radi se o tome da mi u nazad par dana pila ujutro otezano pali. akumulator ok, alternator ok provjerim grijace ne radi niti jedan (lampica i relej su se do tad ponasali normalno. znaci lampica gori 5-6s. ugasi se i za par s. skljocne relej). promijenim sva 4 grijaca, kontakt, lampica grijaca blicne i ugasi se,struju na grijace ne salje, relej se ne cuje i auto pali isto kao i prije svega ovoga (mozda cak i teze) tocno cujem prva dva kruga i onda sastavi bez nekog extra dima i bez vibracija onako solidno radi. golf je po meni utegnut, ne trosi mi ulje, ne silim ga hladnog. relej sam gledao 109 i 191 ne cini mi se nista cudno, odmah iznad 191 mi je osigurac grijaca koji je ispravan. neznam vise sta da gledam. ako netko ima ideju neka puca da rjesim to prije prave zime Share this post Link to post Share on other sites
puks 0 Posted December 4, 2012 Pozz. ekipa bacio sam search vamo, na googlu, po radioni i garazi, i sada vise nista neznam. uspio sam pronaci par topica ali nisu mi pomogli. pacijent je Golf 3 1.9 TDI "96 god. 1Z 66kW Radi se o tome da mi u nazad par dana pila ujutro otezano pali. akumulator ok, alternator ok provjerim grijace ne radi niti jedan (lampica i relej su se do tad ponasali normalno. znaci lampica gori 5-6s. ugasi se i za par s. skljocne relej). promijenim sva 4 grijaca, kontakt, lampica grijaca blicne i ugasi se,struju na grijace ne salje, relej se ne cuje i auto pali isto kao i prije svega ovoga (mozda cak i teze) tocno cujem prva dva kruga i onda sastavi bez nekog extra dima i bez vibracija onako solidno radi. golf je po meni utegnut, ne trosi mi ulje, ne silim ga hladnog. relej sam gledao 109 i 191 ne cini mi se nista cudno, odmah iznad 191 mi je osigurac grijaca koji je ispravan. neznam vise sta da gledam. ako netko ima ideju neka puca da rjesim to prije prave zime pokušaj prije prvog paljenja ištekat senzor temperature pa zapaliti, grijači će grijati pod kontaktom dok ne upališ zato mu daj par sekundi grijanja i onda paljba Share this post Link to post Share on other sites
staky1 1 Posted December 4, 2012 pokušaj prije prvog paljenja ištekat senzor temperature pa zapaliti, grijači će grijati pod kontaktom dok ne upališ zato mu daj par sekundi grijanja i onda paljba Sad sam cackao oko tog senzora upalio je grijace i sastavio bez posebnog verglanja jedino se dosta stresao. Vratio jack nazad i ostavio ga da se ohladi i probao ga upalit sa spojenim senzorom, upalio ko pravi i sad cekam jutro da vidim kad zahladi kako ce se ponasat. Sta mi je ciniti da trazim senzor drugi ili relej? Dal se isplati to uzimat novo? Share this post Link to post Share on other sites
staky1 1 Posted December 6, 2012 ponovo ja i ponovo problem kupio sam jucer davac temperature novi sa 4 pin-a za taj motor ali to nije rjesilo stvar i dalje mi ne pali grijace osim prvog paljenja ujutro, a bilo je hladno danas. paljen je 2-3 puta kad se ohladi bez grijanja.... ako itko zna kako to sve funkcionira bez nekih kemija sa otpornicima ili sl. jer sam siguran da mora palit al ga jeb* sitnica neka. Hvala Share this post Link to post Share on other sites
AUTOFREAK 217 Posted December 8, 2012 Uštekaj jack u drugi davac (stari kojefg imas) i ostavi da visi sastrane i ako je ispravan onda ce palit grijace uvjek osim bas kad je pre vruc Naravno ako imas 2 davaca na toj racvi vode (za senzor temp. motora) Pa nam javi sta se događa Share this post Link to post Share on other sites
