glogi 4 Posted December 17, 2013 (edited) Jel ko korist OBD2 scener koji radi na androidu? vidim na ebay, da ih ima brdo (nisam do sad ubra sory ;( šta je "bolje uzet" običi OBD2-usb kabel ili ova za android? prvenstveno mislim za poništavanje servisa (kada zamijenim ulje i filtere) pa da to umem ili nešto drugo? http://www.youtube.com/watch?v=zj_5Ngun-FA daj te neki savijet-preporuku? ps:jel valja ovo za ponistavnje(produžavanje) servisa http://www.ebay.com/itm/OBD2-OBDII-VAG-Oil-Sevice-Inspection-Reset-Tool-for-VW-Audi-Seat-Skoda-Ford-NEW/251254478823?_trksid=p2047675.m1850&_trkparms=aid%3D222002%26algo%3DSIC.FIT%26ao%3D1%26asc%3D11%26meid%3D3467416162870161004%26pid%3D100011%26prg%3D1005%26rk%3D1%26rkt%3D5%26sd%3D190625253927%26 Edited December 17, 2013 by glogi Share this post Link to post Share on other sites
glogi 4 Posted December 18, 2013 znači sa ovim nemoš ništa!? ) evo malo sam (u međuvremenu) googla, i sad vidim da sa HEX CAN USB Interface vag11.3 OBD2 Cable možeš isčitat greške, i poništit,(i još dosta toga)) koliko sam shvatia koristi se softwer VCDS, koji je od rosi-a, i on ima licencu, e sad ako sam dobro skužia, sve dobro funkcionira, samo moraš pazit da ti program koji je na lapu ne napravi nadogradnju, onda skuži da je crakirana verzija i "poništi" ti softwer-dali je to to?! ajde da nedavim ovdi više! ...ako ima kaki forum o ovoj temi molim preporuku Share this post Link to post Share on other sites
glogi 4 Posted December 19, 2013 (edited) Narucia sam maxiscan 450 http://www.aliexpress.com/item/MaxScan-VAG405-car-auto-Code-Reader-scanner-OBD2-EOBD-CAN-BUS-diagnostic-tool-DTC-definitions-red/1535358650.html Edited December 19, 2013 by glogi Share this post Link to post Share on other sites
RS G60 0 Posted December 22, 2013 (edited) ja vam mogu nabaviti hex-can vcds-kopiju :-) kupili smo prije dve, tri godine orig. vcds i jedan friend ga je kopirao. aktuelna verzija je 12.12 i nema nikakvih problema sa online-update-om. sve radi bez problema. moze na engleskom a moze i na njemackom. cijena 200€ po komadu fix! Edited December 22, 2013 by RS G60 Share this post Link to post Share on other sites
glogi 4 Posted December 22, 2013 pa ima za 20tak $ koja je razlika ta tvoja i ova od 20dolara? Share this post Link to post Share on other sites
Typhoon 0 Posted December 22, 2013 Ja sam uzeo ELM327 usb varijantu i prezadovoljan sam s njim. Interface dođe čitavih 13 dolara sa šipingom a radi extra dobro, Poništavanje grešaka i servisa je vrlo jednostavno a što je najbolje na netu ima brdo besplatnog software-a za ovaj interface... sve u svemu ovo je super stvarčica sa kojom se osnovne stvari mogu uraditi kod kuće. Share this post Link to post Share on other sites
RS G60 0 Posted December 22, 2013 pa ima za 20tak $ koja je razlika ta tvoja i ova od 20dolara? razlika je najvaznija da moj/nas vcds radi kako treba a ne kao taj divlji kineski. u biti je nas orig. licensirani ross-tech, koji ima mogucnosti auto. update-a i tako imas uvijek najnoviju verziju. Share this post Link to post Share on other sites
glogi 4 Posted December 22, 2013 (edited) Meni je to puuuuno lovice, za amatersko korištenje(ako ga tu i tamo upotrebim, za pobrisat servine intervale i eventualno pokušat isčitat neki kvar, !!! neznam... Edited December 22, 2013 by glogi Share this post Link to post Share on other sites
RS G60 0 Posted December 22, 2013 vcds ti ni nije za amaterske poslove! Share this post Link to post Share on other sites
glogi 4 Posted December 26, 2013 Ok, mozeli se śta sa ovim maxscan om, osim očitanja? Sent from my Newman K1 using Tapatalk Share this post Link to post Share on other sites
Goran87 0 Posted April 29, 2014 Imam namjeru uzeti taj OBD za android ali neznam kojeg uzeti, koristio bi ga isključivo za očitanje grešaka i podataka koje daju senzori motora. Može neka preporuka? Share this post Link to post Share on other sites
AUTOFREAK 217 Posted April 29, 2014 Elm 327 bloototh i skinut aplikaciju torque pro. Brises greske motora i ocitajes npr temp.motora.. tlak il vakum u usisu... okretaje..brzinu preko gpsa... snima kud si isao itd... Meni zgodno za brzinsko brisanje gresaka. Dodje s cdom al taj program nikad nisam znao pokrenut na pc-u pa uzeh ovo za mob Share this post Link to post Share on other sites
dean 1 Posted April 30, 2014 Meni recimo ne radi taj elm 327 jer ga moj stari ECU ne podržava, ali zato mi vag com od 200 kn radi sasvim dobro Share this post Link to post Share on other sites
AUTOFREAK 217 Posted April 30, 2014 (edited) ovaj je malo fancy.. jer ima izbor da ti daje razne parametre u čukicama.. pa ono tko oli metne mob na tablu i gleda g sile i te vakume i sl. Track recorder radi preko gps-a i kasnije vidis ki na g.earth kartu i rutu kud si isao i koje su dionice bile spore koje brze.. Ima opciju knock ispitivanja il eto ima i shift lights ovo ono.. onako... menidobro dodje za brzinski vidit gresku i pionistit..bez obzira jel vw... Tak da je radila na opelu,chevroletu.... Imas na yt mnogo review-a Edited April 30, 2014 by AUTOFREAK Share this post Link to post Share on other sites
dean 1 Posted April 30, 2014 Što se tog torque tiče, probali smo s besplatnim na frendovom opelu preko BT, sve je krivo izbacivao, mjerenja mafa neka luda od 300g/s i slično..a opet neki drugi prog. nema sva mjerenja itd., tako da se nismo usrećili sa tim. Share this post Link to post Share on other sites
AUTOFREAK 217 Posted April 30, 2014 Na merivi i astri uredno pokazalo gresku i objasnjenje sto bi moglo bit... i Izmjenom djela auti rjeseni. Sto se tice drugih mjerenja neznam... meni osobno treba samo za brzinsko brisanje check lampice... i npr kad mjenjam antifriz pratim temp motora a da nemoram sjedat u autu Share this post Link to post Share on other sites
Mexx 1 Posted May 2, 2014 Na vw novijih gen pokazuje tocno Share this post Link to post Share on other sites
Goran87 0 Posted May 4, 2014 Kako to da neke besplatne aplikacije za OBD ne funkcijoniraju Može link za neku dobru besplatnu aplikaciju koja radi bez greške. Share this post Link to post Share on other sites
Mexx 1 Posted May 4, 2014 torque pro ako nades negdi ....ja sam je kupio na play store Share this post Link to post Share on other sites
AUTOFREAK 217 Posted May 4, 2014 Mi tu... play store Share this post Link to post Share on other sites
TROJKA 2 Posted May 4, 2014 Koji onda kupiti sa baya? I na sto obratiti pozornost? Share this post Link to post Share on other sites
Goran87 0 Posted May 5, 2014 Ja sam sebi uzeo onaj elm 327 mini. Share this post Link to post Share on other sites
stipe_zd 0 Posted November 14, 2014 (edited) da ne otvaram novu temu, pitati cu ovdje... uzeo sam 327mini, instalirao torque na mobitel (android) i spojio ih, rade odlicno... gledao sam podatke, sve ajmo reci stima, okretaji, pritisak turbine, tempreratura itd itd pritisak turbine mi izbaci max 1.4... jel to ok? ali ovog me najvise strah... temperatura mi dosta varira! kad idem nizbrdo padne i do 58 stupnjeva, a kad ga stiskam, na autoputu, popne se i do 100! sad, da li je to normalno za ovaj motor, ili je termostat u kukiju? auto radi uredno, uredno grije kabinu, ono, sve 5... da nisam ovo vidio, ovako bih vozio do kraja zivota jer je auto uredno, ali eto, sad me zanima... jos je pod garancijom, pa da znam hocu li reagirati ili ne... Edited November 14, 2014 by stipe_zd Share this post Link to post Share on other sites
RAZZOR 1 Posted November 14, 2014 Sta kaze kazaljka u autu? nesmije bit tolikih oscilacija osim ako ti fali vode u motoru tj. antifriza onda moze tako divljat Share this post Link to post Share on other sites
