Lycan 0 Posted April 4, 2016 Dakle molio bi malo strucne pomoci oko ugradnje tempomata u passat CC model 2011 godine 1.8tsi 160ks. Kupio sam rucice na ebayu 3C5 953 502 B / 3C5 953 501 BG Ugradio to u auto i provuko zicu sa konektora T16 u pin 5 koji je uštekan na zavojnici i tu zicu provuko do ECU u konektor T94 u pin 45. Skodiro auto sa (VCDS Version: Release 12.12.0 (x64)- kinez) i dobio gresku . Nakon toga sam se mujo sjetio da sam trebo prije svega pogledat koja mi je zavojnica i dal to podrzava. Pa ispada da ne podrzava al mi je cudno jer u VCDS komotno mogu odabarati u kodiranju dal ocu Crusie Control sa 2 rucice ili tri rucice. Pitanja glase: 1. dal sam zajebo ove pinove sto sam usteko u konektor za zavojnicu i ECU pa je izbacio ovu gresku? 2. Dal mi zavojnica(5K0-953-569-S) opce moze podrzavat tempomat posto imam opciju u vdcs za ukljucit a na ross tech stranici pise "-" kao da nemoze http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Steering_Wheel_Control_Module_Versions, pa mi je izbacilo ovu gresku 3. ili sam krivo skodiro pa mi je bacilo tu gresku? 4. ili je moguce da mi se negdje precvikala zica i dotaknula uzemljenje, makar nevjerujem jer sam sve pregledao i izolirao. Ovo je greska. ------------------------------------------------------------------------------------------ Chassis Type: 3C (3C0) Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 42 44 46 52 53 56 62 72 VIN: WVWZZZ3CZBE720924 01-Engine -- Status: Malfunction 0010 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 04-Steering Angle -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: OK 0000 09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000 10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: OK 0000 25-Immobilizer -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 44-Steering Assist -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 53-Parking Brake -- Status: OK 0000 56-Radio -- Status: OK 0000 62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine (CDA) Labels: 06J-907-115-CDA.clb Part No SW: 06J 906 026 ER HW: 06J 907 309 Component: MED17.5 5770 Revision: AAH18--- Serial number: VWZCZ000000000 Coding: 0404000C18070160 Shop #: WSC 05314 123 12345 VCID: 7EF318732902AEEEE6F-802B 1 Fault Found: 005784 - Please Check DTC Memory of Steering Wheel Electronics P1698 - 000 - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 6 Reset counter: 255 Mileage: 37123 km Time Indication: 0 Date: 2063.14.05 Time: 00:39:35 Freeze Frame: RPM: 765 /min Load: 14.9 % Speed: 0.0 km/h Temperature: 56.0°C Temperature: 21.0°C Absolute Pres.: 1010.0 mbar Voltage: 13.970 V Readiness: 0000 0001 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 3C0-953-569.clb Part No SW: 3C5 953 501 BF HW: 5K0 953 569 S Component: LENKS.MODUL 009 0136 Revision: FF010038 Serial number: 20100826301032 Coding: 0182270002 Shop #: WSC 05311 115 12345 ASAM Dataset: EV_VW360SteerWheelUDS A03004 ROD: EV_VW360SteerWheelUDS.rod VCID: 6ADB24238D8A324E2A7-803F Multifunction steering wheel control module: Subsystem 1 - Part No SW: 3C8 959 537 D HW: 3C8 959 537 D Component: E221__MFL-TK6 H06 0022 Coding: E20000 1 Fault Found: 229127 - Cruise Control Switch B1154 11 [009] - Short to Ground Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 120 Mileage: 37123 km Date: 2063.14.05 Time: 00:39:20 ------------------------------------------------------------------------ Detaljan ispis verzija dijelova VIN: WVWZZZ3CZBE720924 License Plate: ---- Address 16: Steering wheel Control Module Part Number: 3C5 953 501 BF Component and/or Version: LENKS.MODUL 009 0136 Software Coding: 0182270002 Work Shop Code: WSC 05311 VCID: 6ADB24238D8A324E2A7-803F Advanced Identification/FAZIT Serial number: 20100826301032 Identification: ATW-001 Revision: FF010038 Date: 27.08.10 Manufacturer number: P1TC Test stand number: 3642 Flash Status Programming Attempts(application): 1/2/2 Successful Attempts(application): 1/2/2 Programming Attempts(data): 0/3 Successful Attempts(data): 0/3 Programming Status: 00000000 Flash Date: 09.08.12 Flash Tool Code(data): 00000 000 05311 Software UDS: 00.00.01 UDS: 12.07.00 Theft prot.: 01.02.12 Diag: 00.0E.01 Diag: 00.09.00 Generic Net Mgt: 04.07.01 OSEK Net: 00.1E.03 Unknown: 03.0C.00 Generic Net Mgt: 04.07.03 LIN 2.0: 00.00.02 KWP2000: 07.04.00 Generic Net Mgt: 02.04.06 Misc. Hardware number: 5K0 953 569 S Workshop System Name: J527 Equipment/PR Code: 0000000000008F8F ASAM Dataset: EV_VW360SteerWheelUDS ASAM Dataset Revision: A03004 VCDS Info: Labels: 3C0-953-569.clb ROD: EV_VW360SteerWheelUDS.rod Saturday,02,April,2016,13:50:04:62939 VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator VCDS Version: Release 12.12.0 (x64) Data version: 20130910 VIN: WVWZZZ3CZBE720924 License Plate: ---- Address 01: Engine Control Module Part Number: 06J 906 026 ER Component and/or Version: MED17.5 5770 Software Coding: 0404000C18070160 Work Shop Code: WSC 05314 VCID: 7EF318732902AEEEE6F-802B Advanced Identification Serial number: VWZCZ000000000 Identification: RB8-658 Revision: AAH18--- Date: 06.08.10 Test stand number: 1360 Manufacturer number: 0478 Flash Status Programming Attempts: 1 Successful Attempts: 1 Programming Status: 00000000 Required Conditions: 00000000 Flash Tool Code: 00376 115 00015 Flash Date: 00.14.00 Software A0101 M14E75 Misc. Hardware number: 06J 907 309 Immo Challenge: C7 0D FA E9 Car Info Chassis Number: WVWZZZ3CZBE720924 Engine code: CDA VCDS Info: Labels: 06J-907-115-CDA.CLB Readiness: 06F-907-115-AXX.crd Placam klopu onome ko mi pomogne , jer sam vise lud od googlanja po netu )) Share this post Link to post Share on other sites
projektilski 274 Posted April 4, 2016 Ja bi rekao da ti ne moze bez obzira sto imas opciju. Trebao bi provjeriti sa zadnjom verzijom VCDS-a. Share this post Link to post Share on other sites
Lycan 0 Posted April 5, 2016 Budem probo i to sto kazes. Samo dok dodjem do original kabla od majstora kojeg ja znam proci ce mjesec dana. Share this post Link to post Share on other sites
Lycan 0 Posted April 13, 2016 Rjesio Bilo je do zavojnice. Trebalo je novu staviti koja podrzava tempomat, ako netko treba pomoc nek se javi. Lp Share this post Link to post Share on other sites
MarioIV 11 Posted April 13, 2016 jel trebalo provlaciti kabel na kraju? Share this post Link to post Share on other sites
Lycan 0 Posted April 14, 2016 Da moro sam vuc zicu od konektora sa zavojnice do konektora na ecu masine. To mi je ubiti i najvise vremena uzelo i zivaca. Zato sam se i zabrino dal sam nes krivo spojio ili mi se negdje precvikala zica, jel je greska totalno retardirana. Share this post Link to post Share on other sites
cobracro1807 1 Posted April 15, 2016 Sramota je da opće Passat cc , nema seriski temponat. Vw volimo a oni nas tako deru. 1 Share this post Link to post Share on other sites
MarioIV 11 Posted April 15, 2016 Sramota je da opće Passat cc , nema seriski temponat. Vw volimo a oni nas tako deru. Da ti bude lakse. Zasto bi oni poklonili ako mogu to isto naplatiti? Share this post Link to post Share on other sites
Nikki 0 Posted April 16, 2016 Zasto bi bila sramota? Pa nije nesto sto bas svi koriste i sto je nuzno za voznju Share this post Link to post Share on other sites
projektilski 274 Posted April 16, 2016 Pa cc je ipak klasa vise i ja mislim da bi s nekom boljom opremom trebao dolaziti. Tempomat danas nije neka mudrost pa mislim da bi trebao biti ukljucen. Share this post Link to post Share on other sites
cobracro1807 1 Posted April 18, 2016 Pa ako cc nema tempomat a moj golf 5 ima, glupo je da ne kažem da KIA ima na iks modela. 2007 sam kupio novi Polo 1,4 TDI, i nije imao ništa osim prednjih podizača, znači i bez ABS-a o ESP-U nije trebalo ni razmišljati, a koštao je 14500E. Bezobrazni su do jaja, naravno auto na zapadnom tržištu nije mogao doć bez ABS, toliko o onome da se auti za istočno tržište ne razlikuju od onih za zapadno. Mario: Da ti bude lakse. Zasto bi oni poklonili ako mogu to isto naplatiti? Pa stari nek nam šalju gole modele pa ćemo si sami konfigurirati. Ali onda se zna kakva treba biti cijena golog modela. Share this post Link to post Share on other sites
dzoni 18 Posted April 18, 2016 Pa ako cc nema tempomat a moj golf 5 ima, glupo je da ne kažem da KIA ima na iks modela. 2007 sam kupio novi Polo 1,4 TDI, i nije imao nita osim prednjih podizača, znači i bez ABS-a o ESP-U nije trebalo ni razmiljati, a kotao je 14500E. Bezobrazni su do jaja, naravno auto na zapadnom tržitu nije mogao doć bez ABS, toliko o onome da se auti za istočno tržite ne razlikuju od onih za zapadno. Mario: Da ti bude lakse. Zasto bi oni poklonili ako mogu to isto naplatiti? Pa stari nek nam alju gole modele pa ćemo si sami konfigurirati. Ali onda se zna kakva treba biti cijena golog modela. i ja bih se slozio s ovim strasno je kako je VW skrt na opremi narocito kad vidim u relativno novijim modelima ručne podizace stakala :/ Share this post Link to post Share on other sites
MarioIV 11 Posted April 18, 2016 Odite u knjiznicu i procitajte osnove ekonomije pa onda budete skontali zasto i kako Share this post Link to post Share on other sites
dzoni 18 Posted April 18, 2016 Ako uporedim Opel Insignia sa Passat 6 u istom cjenovnik rangu, Insignia ima duplo vise opreme. Share this post Link to post Share on other sites
kostolomac_cro 13 Posted April 18, 2016 Besramno skup je VW ako se gleda dodatna oprema. Usporedio sam Golf 7 i Ford Red/Black(150ks) , razlika u cijeni sa gotovo istom opremom je 30k kn što je žalosno. S tim da mi trenutno Red/black tuce na svim poljima sedmicu. Naravno to je moje mišljenje kad probaš jedan i drugi. Sljedeće vozilo sumnjam da mi bude VW. Share this post Link to post Share on other sites
projektilski 274 Posted April 18, 2016 Vw ce izgubiti dosta kupaca ako nastavi ovim stopama. Share this post Link to post Share on other sites
MarioIV 11 Posted April 18, 2016 Vas dvojicu i koga jos? Share this post Link to post Share on other sites
marko-zd 0 Posted April 18, 2016 Mene nece jer ne kupujen novo pa... Share this post Link to post Share on other sites
kostolomac_cro 13 Posted April 18, 2016 (edited) Vas dvojicu i koga jos? Propali bi doslovce kad bi ekipa koja je pogođena ''diesel gate-om'' pokrenula kolektivnu tužbu. Preko noći bi nestali. Nedavno čitao da VW prodaje neke brendove da skupe lovu za kaznu. Zato nemoj pametovat Sad smo već ošli u OFF.... Edited April 18, 2016 by kostolomac_cro Share this post Link to post Share on other sites
projektilski 274 Posted April 18, 2016 Vas dvojicu i koga jos?Gle, pricao sam s kolegama, bili smo na autshowu i sve vise slusam ljude kako kako je vw preskup za ono sto nudi. Ja sam zadrt vwovac pa mi je ovo vec postalo smijesno. Em se kvare kao i sve ostale marke em je preskup. Trenutno se izvlace imenom i nasljedjem a to ne znam koliko ce trajati. Mozda cemo prije preci na elektricne pa krene nova runda automobila ali ako ovako nastave... Share this post Link to post Share on other sites
MarioIV 11 Posted April 18, 2016 Propali bi doslovce kad bi ekipa koja je pogođena ''diesel gate-om'' pokrenula kolektivnu tužbu. Preko noći bi nestali. Nedavno čitao da VW prodaje neke brendove da skupe lovu za kaznu. Zato nemoj pametovat Sad smo već ošli u OFF.... I da je baba musko, zvala bi se dusko... Ja ne pametujem, nego samo komentiram...Kome treba tempomat, doplatit ce ga 1400kn pri kupnji auta. Kome ne treba, nece. Ja kupujem polovne kao sto kolega gore kaze i ako mi sta nedostaje, to nadogradim... A te sto komentiraju cijene na autoshowu, za njih ti auti ni nisu. Zato postoje Hyundai, KIa, koji u serijskoj opremi imaju sve po nizoj cijeni i super. Share this post Link to post Share on other sites
Lycan 0 Posted April 19, 2016 (edited) Mene nece jer ne kupujen novo pa... Potpis I isto tako, sto mi fali dam si truda nac na netu kako to slozit, kupim na netu i slozim si. Al jeste svi frajeri za poludit, Kad nekom treba pomoc oko necega nema vas nigdje, al kad treba srat po forumu tu ste svi glavni. Al kad idete u off topica pa cu i ja rec svoje. Svi njemacki auti imaju istu filozofju . Jer švabo ima racunicu ekonomsku. Zasto da ti dam, kad ti isto mogu naplatit - i tocno znam sto ti treba. U svakom njemackom auto neces dobit nesto od opreme, što bi nama svima bilo normalno(podrazumjevalo se) -da bi to trebalo biti unutra neke klase auta i opreme. Sto recimo u svim ostalim markama automobila dobis od korejaca francuza itd. Edited April 19, 2016 by Lycan Share this post Link to post Share on other sites
cobracro1807 1 Posted April 21, 2016 Da točno u vw znaju da ti netreba kožna obloga volana, ili mjenjača, gle nisam doktor ekonomije ali jesam neki jebeni ekonomista a radim u ekonomskoj struci fajn godina pa neke stvari valjda znam. U normalnim automobilima se podrazumijeva barem kožni paket ( volan i ručica mjenjača ) I gle slučajnosti u mom g5 goal oprema ima grijač sjedala a morao sam ugraditi svjetla u vratima i središnji naslon za ruku. KIA I ostale "jeftine" marke valjda se vode nekom drugom ekonomijom. Pošto sam veliki fan i vozim samo vw mogu reći da im je malo čudna logika oko opreme. Valjda bi trebali poslat školjku jer je VW pa eto dokupite i brisače. O trgovcima, zastupnicima netreba ni trošiti riječi, sjetim se 2007, kad sam kupovao nov polo tdi pa sam pokušao nažicati bar tepihe, no dobio sam privjesak za ključeve., neću ni spominjati da sam kešom platio. Share this post Link to post Share on other sites
rapajic.st 2 Posted June 9, 2016 eto da ne otvaram temu htio bih ugraditi tempomat u golf 6 modul volana je: 1K0 953 549 CQ po ovome: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Steering_Wheel_Control_Module_Versions je modul midline, koji podržava tempomat.. jel ova ručica dobra? http://shop.ahw-shop.de/tempomat-nachruestsatz-golf-6-scirocco-tiguan?c=1268 ( inače ovlašteni u slo je po broju šasije reko da ide naknadno tempomat, dao ponudu 80€ tempomat..cca 100€ posao.. ) Share this post Link to post Share on other sites
Lycan 0 Posted June 10, 2016 A trebala bi bit dobra, po mojem saznanju. Share this post Link to post Share on other sites
