Yerre 0 Posted September 21, 2011 Golf IV TDI Ničim izazvana upalila mi se lampica airbaga, nije se ništa diralo po autu,a svijetli već danima. Ima li tko iskustva s time? Share this post Link to post Share on other sites
rango27 0 Posted September 21, 2011 a kako to znati ovako napamet može biti 100 stvari uštekaj ti njega na vag com da oni popričaju onda če ti izbaciti grešku, pa če se prema tome potražiti i medicina za njega Share this post Link to post Share on other sites
toniBW 0 Posted September 21, 2011 kao prvo vag-com, kao drugo velika vjerovatnost da su konektori od air-baga ispod siceva, ako ih sicevi imaju, Share this post Link to post Share on other sites
DejanM 0 Posted September 21, 2011 Jako velika vjerojatnost da je konektor airbaga ispod sjedala, tako je i meni na passatu.. Isključiš prek dijagnostike i za mjesec dva se opet upali, trebalo bi zamjeniti taj konektor Share this post Link to post Share on other sites
Yerre 0 Posted September 23, 2011 Konektor izgleda sasvim ok, čist i normalan, ne bih rekao da nema kontakt. A to znači da je airbag neaktivan kad svijetli upozorenje? Share this post Link to post Share on other sites
DejanM 0 Posted September 23, 2011 Konektor izgleda sasvim ok, čist i normalan, ne bih rekao da nema kontakt. A to znači da je airbag neaktivan kad svijetli upozorenje? I moj isto tako izgleda ko nov, ali kad spojim na dijagnostiku on izbacuje grešku. Dosta je da sekundu izgubi kontakt i kompjuter zapamti grešku. Da, airbag je neaktivan kad svijetli upozorenje. Share this post Link to post Share on other sites
Yerre 0 Posted September 23, 2011 Eh sad... hoćeš reći da treba izbrisati grešku da bi prestalo svijetliti jer inače ne vrijedi prčkanje po konektoru? Share this post Link to post Share on other sites
Galaxy 0 Posted September 23, 2011 Uštekaj auto na dijagnostiku,nema ti druge Share this post Link to post Share on other sites
Yerre 0 Posted April 14, 2012 (edited) Što mi treba za uštekati dijagnostiku? OBD II kabel imam... Ide mi registracija pa moram to napraviti, a trebam i servisni interval poništiti. Edited April 14, 2012 by Yerre Share this post Link to post Share on other sites
toniBW 0 Posted April 14, 2012 a imas li laptop i vag-com na njemu? Share this post Link to post Share on other sites
Passat TDI 0 Posted April 14, 2012 čim je kontakt upaljen mora na reset dok kod prckanja na airbagu bez kontakta sve ok Share this post Link to post Share on other sites
Yerre 0 Posted April 14, 2012 Imam neki program ali samo za čitanje grešaka, i zanimljivo ne nalazi nikakve greške. VAG com nemam. Share this post Link to post Share on other sites
toniBW 0 Posted April 14, 2012 a onda ti je najbolje vidi nekog od ekipe ima li vag-com i za par sekundi ti je obrise i to je to, a dole dobro provjeri konektor prije toga i ako treba nekako ga ucvrsti da se ne izvlaci, mozes i sa plasticnom vezicom jer mu malo treba da se izvuce Share this post Link to post Share on other sites
Yerre 0 Posted April 14, 2012 Onda tražim VAGcom pomoć na relaciji IG-ZG(Dubrava).... Share this post Link to post Share on other sites
Yerre 0 Posted June 18, 2012 Trebam pomoć.. može li mi tko skinuti shemu suvozačkog sjedala da vidim konektore za vagu i bočni arbag.. Hvala. Share this post Link to post Share on other sites
Hari_kocka 0 Posted June 19, 2012 Lampica se upali prilikom pomjeranja sjedista, meni se desilo xxx puta, na kraju presjecem zice kod konektora, direktno ih zalemim i problem rjesen, samo vidi na dijagnostici koji je problem vozacev ili suvozacev Share this post Link to post Share on other sites
daniels 1 Posted June 19, 2012 zakaj lemit? luster klema,nemoraš cvikat poslje žice kad vadiš sic. Share this post Link to post Share on other sites
Yerre 0 Posted June 19, 2012 Moja sjedala se ne miču ali svjetli airbag zbog greške na bočnom airbagu suvozačevog sjedala. Airbagovi inače imaju rok trajanja i moraju se mijenjati kada ostare. Ja bih samo shemu da vidim kamo ide koja žica.. Share this post Link to post Share on other sites
Hari_kocka 0 Posted June 20, 2012 Moja sjedala se ne miču ali svjetli airbag zbog greške na bočnom airbagu suvozačevog sjedala. Airbagovi inače imaju rok trajanja i moraju se mijenjati kada ostare. Ja bih samo shemu da vidim kamo ide koja žica.. Dovoljna je minimalna vibracija koja ce u konektoru napraviti prekid Share this post Link to post Share on other sites
Hari_kocka 0 Posted June 20, 2012 zakaj lemit? luster klema,nemoraš cvikat poslje žice kad vadiš sic. Zivci + lemilica bila pri ruci hehhee Share this post Link to post Share on other sites
Flumen 0 Posted April 28, 2015 Rijec je o golfu 5 '08 godiste. Danas pomicem suvozacevo sjedalo i prilikom vracanja upali mi se lampica "airbag fault". Pogledao sam ispod i vidio da su mi se dvije kopcice otkacile od sjedala. Vratio sam te kopcice nazad na zeljezni dio sjedala na kojem su bile zakacene ali se "airbag fault" ne gasi. Kako da rijesim taj problem? Share this post Link to post Share on other sites
kostolomac_cro 13 Posted April 28, 2015 Samo preko VCDS-a možeš ugasit grešku, e sad postoji mogućnost da će ti se to češće palit, pa će treba sve te konektore zamjenit, mislim da je 20kn jedan. Imao sam sličan problem, prvo sam svako malo gasio grešku preko VCDS-a a onda mi dop... pa sam išao u ovlašteni, promjenili mi konektore i eto sad sam miran. Share this post Link to post Share on other sites
Flumen 0 Posted April 28, 2015 Buduci da nemam vag com doma, koliko bi mi uzeli samo za gasenje greske u ovlastenom? Citao sam da postoji mogucnost da se akumulator odspoji pa na taj nacin greska ponisti?! Share this post Link to post Share on other sites
viper84 0 Posted July 22, 2016 I ja od prije 2 tjedna imam isti problem, samo se odjednom lampica upalila i nijedno rješenje nije pomoglo. Odspajao sam akumulator, konektore očistio, probao sa dvije različite dijagnostike i nijedna ne nalazi grešku u ECU. Nigdje se konektori ne čine potrgani ili slično. Meh Share this post Link to post Share on other sites
