5 5
limp19
morimoto ili depo novi farovi?
Kao to naslov kaze imam dilemu da li da radim morimoto bi xenon projektore u moj far ili da uzimam nove depo farove... morimoto me izadje jeftinije a mislim da daje bolje svjetlo... auto golf 5
Kolko sam vidio cini mi se da morimoto daje ljepsu crtu od depo farova. Jedino sta depo izgleda kao oem
Morimoto definitivno..neces pozaliti
Pa sve je kvarljivo ali nisam jos imao iskustvo i cuo to
Naravno nego reko da nije cesto. Znaci ide morimoto h1 mini
hvala ekipa
Edited by limp19
ovo ce vjerojatno zvucat glupo al da pitam,jel bi se dali farovi od sestice tak malo "poboljsat",znaci radi se o obicnim prednjim farovima.. sto bi se moglo po tom pitanju?
Pa stavi morimoto. Vidis da ga svi hvale. Ja hocu staviti morimoto i gdjr je dugo bilo tu cu za dnevno svjetlo staviti
Iz osobnog iskustva govorim morimoto jako dobar... Vec godinu ipo na autu nema problema s nicim...
Slagao Jens u gornjem vrapcu jako dobar momak i cijene vise nego postene.... Ako kome treba kontakt nek se javi :)
A kako stoje tako uređeni farovi prilikom atesta? Pretpostavljam da ih se nemoze atestirati?
nebi ugrađivao nego pitam cisto informativno
da li ti farovi dihtaju nakon toga ili se magle i rose?? to mogu i doma sloziti, otvorit far i polako, jel da...
Pa mislim da nije bas tako jednostavno... ima po yt klipova ali uvijek cu radije dati nekom ko se bavi tim nego da se ucim na svojim farovima pa bude veca steta nego ruke za ugradnju. Ja sam se danas dogovorio. U kratko ide h1 bixenon a gdje je dugo ide h7 led za dnevno i stavlja se relej koji gasi dnevno kad se upali kratko..
Jedina dva problema su u toj prici pozicije, i ako imas farove koji nisu crni jer leca u onim farovima krom izgleda ko burek...
Meni je crn far i stavio sam pozicije i onako slabije svijetle ali rade svoju svrhu
Pozicija je problem tj nije problem nego hocu rec da pozi ija na bixenon faru nije tu di je nego kraj zmigavca. A sta se tice farbanja, .islim da se ne mogu svi. Zasto sta neznam al frend je pricao sa covjekom u zg koji slaze te lece i rekao mu je da samo od jedne marke se mogu farbati. Zasto kako nemam pojma.
Bi li mogao saznati od koje marke se mogu rasklopiti i ofarbati skroz da te tražim
Kaze da mu je rekao da se mogu rastaviti ako su marke "AL" i neki od helle, valjda određena serija...
5 5
