hrvoje2804 0 Posted February 12, 2016 (edited) Evo da i ja doprinesem nešto kao novi član...naravno besplatno... VW PASSAT B7 - manual na hrvatskom, skeniran, nije kompletan, ali mislim da imate sve što je najvažnije (nedostaje nekih 50 stranica od cca. 400 str). Na svakoj fotografiji su 2 stranice manuala, sve je vidljivo (ukupno cca. 150 fotografija), meni dobro služi pa... http://www.megafileupload.com/aipE/HRVOJE2804_-_PASSAT_B7_%E2%80%93_HRVATSKI.rar ili ovaj drugi link (prvi puta radim ovo pa....) http://www.megafileupload.com/aipE/HRVOJE2804_-_PASSAT_B7_–_HRVATSKI.rar RNS 310/315 manual engleski kompletan (nije moj, našao negdje na netu): http://www.megafileupload.com/66g3/RNS310-RNS315-Manual.pdf Nadam se da će nekome biti od koristi... i uživajte... P.S. Ako ovaj post nije na pravom mjestu, oprostite i moderator neka ga slobodno premjesti... Mislim da rade svi linkovi... Edited February 12, 2016 by hrvoje2804 Share this post Link to post Share on other sites
gogs1007 0 Posted February 12, 2016 bok, prva dva linka, neda se skinuti, imaš negdje direct link? hvala! Share this post Link to post Share on other sites
hrvoje2804 0 Posted February 12, 2016 Nemam ... To mi je na mom kompu... Ako imate kakav prijedlog kako i gdje - slušam... Stavit ću na filehosting.org, pa javim linkove... Share this post Link to post Share on other sites
hrvoje2804 0 Posted February 12, 2016 bok, prva dva linka, neda se skinuti, imaš negdje direct link? hvala! Ja provjerio i radi, tj. probao skinuti na svoj komp i počelo skidati....tako da... Ali za svaki slučaj uploada mi se file na Dropbox-u pa bude i tamo... Sretno! Share this post Link to post Share on other sites
<TDI> 450 Posted February 12, 2016 Ako koristiš Gmail račun stavi file na svoj GDisk a link staviš na forum i sve radi bez problema. Share this post Link to post Share on other sites
hrvoje2804 0 Posted February 12, 2016 (edited) Ako koristiš Gmail račun stavi file na svoj GDisk a link staviš na forum i sve radi bez problema. Tnx...napravit ću tako... U međuvremenu evo na Dropboxu: https://www.dropbox.com/s/sirk3bw1gcctifd/HRVOJE2804%20-%20PASSAT%20B7%20%E2%80%93%20HRVATSKI.rar?dl=0 Edited February 12, 2016 by hrvoje2804 Share this post Link to post Share on other sites
hrvoje2804 0 Posted February 12, 2016 (edited) Evo i na GDisk-u: https://drive.google.com/file/d/0B5hPHBdqtb-dMEtTYTVVNWRLMDA/view?usp=drive_web nadam se da je sada dostupno i da će vam pomoći... ne brinite zbog ovoga: Google disk ne može pretražiti moguće viruse u ovoj datoteci. Datoteka HRVOJE2804 - PASSAT B7 – HRVATSKI.rar (127M) premašuje maksimalnu veličinu koju Google može pretražiti. Želite li i dalje preuzeti ovu datoteku? Slobodno preuzmite, nema virusa...komp održavam redovito itd... Lp Edited February 12, 2016 by hrvoje2804 Share this post Link to post Share on other sites
<TDI> 450 Posted February 13, 2016 Ma da, to upozorenje se uvijek javlja kod Gmail računa ako datoteka premašuje njihovu veličinu koju mogu skenirati ali se može slobodno zanemariti jer drugi servisi nemaju takva upozorenja pa skidamo kao da je sve čisto. Share this post Link to post Share on other sites
hrvoje2804 0 Posted February 13, 2016 (edited) Ma da, to upozorenje se uvijek javlja kod Gmail računa ako datoteka premašuje njihovu veličinu koju mogu skenirati ali se može slobodno zanemariti jer drugi servisi nemaju takva upozorenja pa skidamo kao da je sve čisto. Tako je... Samo sam želio naglasiti za one koji ne znaju...da ljudi ne misle da će nešto pokupiti od mene (da namjerno stavljam viruse ili ...) Molio bih samo, ako je netko skidao da mi potvrdi da je sve ok, da sve šljaka... Edited February 13, 2016 by hrvoje2804 Share this post Link to post Share on other sites
gogs1007 0 Posted February 13, 2016 hvala ti, uspio skinuti! Share this post Link to post Share on other sites
hrvoje2804 0 Posted February 13, 2016 (edited) hvala ti, uspio skinuti! Tnx na povratnoj informaciji...vjerujem da će biti od pomoći... "you are :welcome" Edited February 13, 2016 by hrvoje2804 Share this post Link to post Share on other sites
tmarko18 0 Posted November 16, 2016 Odlična stvar, hvala! Share this post Link to post Share on other sites
m3 power 3 Posted June 12, 2019 Ima netko jos ovo. Ja sam skinuo i u medjuvremenu pogubio. A linkovi vise ne rade hvalaSent from my SM-N950F using Tapatalk Share this post Link to post Share on other sites
brletheking 1 Posted February 15, 2020 Zna netko gdje se može još naći ovaj manual na hrvatskom? Hvala unaprijed. 1 Share this post Link to post Share on other sites
