Grex 1 Posted October 4, 2016 Pozdrav ekipa, da li se ikome dogodilo da mu auto loše grije kabinu i u čemu bi mogao biti problem? Temperatura brzo dodje do 90 stupnjeva ali grijanje je lose. Radi se o passatu b6 2.0 TDI CR, 2010. godina. Hvala Share this post Link to post Share on other sites
Domba 0 Posted October 5, 2016 Meni se to dogodilo na Cliu. U sistemu je bila voda, pa se postopao mali hladnjak preko kojega ide zrak u kabinu. Promjenjen i radi. Posla na cliu da se ukakis Share this post Link to post Share on other sites
Leic 2 Posted October 5, 2016 Sumnjam da je do kilera. Prije da je motoric klapne koja otvara. Dijagnostika bi pokazala ako imas nekoga Share this post Link to post Share on other sites
Grex 1 Posted October 13, 2016 Smijesno da prije nismo to utvrdili, ali problem je izgleda u klapni ili motoricu za desnu stranu hlađenja/grijanja. Naime na vozačevoj strani grijanje radi, na suvozačevoj samo hladi bez obzira koja temperatura je nariktana. Probavao ukljucit iskljucit dual, mijenjao temperature i sve ostalo u nadi da ce klapna proraditi ali nista. Je li netko imao takvu situaciju i da li ima neki trik za to rijesiti ili se mora mijenjat motorić? Hvala Share this post Link to post Share on other sites
projektilski 274 Posted October 13, 2016 Sto tocno kaze dijagnostika, da li ste testirali sve motorice da se otvaraju i zatvaraju? Sent from my SM-G900F using Tapatalk Share this post Link to post Share on other sites
Grex 1 Posted October 18, 2016 Bio sam na dijagnostici, ne javlja nikakav kvar. Također smo probali pomicat samo desni kotačić za temteraturu i čuje se da motorić vrti. Moguće da je zacvikala klapna :/ Share this post Link to post Share on other sites
projektilski 274 Posted October 18, 2016 (edited) Na dijagnostici se moze i testirati svaka klapna posebno i tocno vidjeti da li otvara i zatvara. Probajte i basic setting napraviti, odnosno pokrenuti kalibraciju klapni... Edited October 18, 2016 by projektilski Share this post Link to post Share on other sites
Grex 1 Posted October 19, 2016 Da li mogu pokrenuti tu kalibraciju ručno preko klime ili trebam dijagnostiku? Gledao sam na youtube pokretanje te kalibracije na B6 modelu ali onom koji ima stariji climatronic, kod mene je kao na slici na linku. https://f-a.d-cd.net/a9d275u-960.jpg Share this post Link to post Share on other sites
brajic 0 Posted October 19, 2016 Bio sam na dijagnostici, ne javlja nikakav kvar. Također smo probali pomicat samo desni kotačić za temteraturu i čuje se da motorić vrti. Moguće da je zacvikala klapna :/Spoji na dijagnostiku i provjeri vrednosti senzora temperature kabine stavis temp na HI i ocitas vrednosti moraju biti sve oko 45 stupnjeva kada je motor zagrijan ako ti jedan tj ta strana koja ti ne grije pokazuje znatno vecu temp. onda ri je otisao senzor tako je meni bilo kreces prvo od toga meni su isto cuda predlagali a cifre su bile za poluditi 2-3 tisuce kn a senzor ti dodje nekih 130kn ja sam uzeo polovni za 60 i evo sve fercera dakle i meni je suvozaceva strana hladila a ostale grijale znaci vcds i provjeri vrednosti senzora grijanja kabine i to je to Sent from my iPhone using Tapatalk Share this post Link to post Share on other sites
Grex 1 Posted October 29, 2016 Podaci sa dijagnostike na slici ispod. Kada je temperatura podešena na HIGH, desna strana puše najviše 21.3 C a lijeva oko 47 C. Zna li netko di se nalazi taj senzor? Kaže jedan kolega da je možda problem i u potenciometru temperature za desnu stranu??? Passat b6 Share this post Link to post Share on other sites
Leic 2 Posted October 29, 2016 Podaci sa dijagnostike na slici ispod. Kada je temperatura podeena na HIGH, desna strana pue najvie 21.3 C a lijeva oko 47 C. Zna li netko di se nalazi taj senzor? Kaže jedan kolega da je možda problem i u potenciometru temperature za desnu stranu??? Passat b6 Stvar je do motorica klapne koji vjerojatno ne otvara do kraja Share this post Link to post Share on other sites
Grex 1 Posted October 31, 2016 Da li ga se može nekako namjestit/naštelat ili treba kupovat novi? Share this post Link to post Share on other sites
projektilski 274 Posted October 31, 2016 (edited) Da ponovim, prvo sa dijagnostikom VCDS provjerit kretanje klapni. I napravit basic sett8ngs ako ne ide direktno preko komandi Sent from my SM-G900F using Tapatalk Edited October 31, 2016 by projektilski Share this post Link to post Share on other sites
DeMit 0906M 0 Posted November 1, 2016 Susjedu na Vw 6 grijanje ne radi.. pa pitam ovdje kako da mu pomognem ako mogu.. na Low kad se stavi puse maksimalno, ventilator na max radi..cim se stavi na 16c pa na dalje ne puse nista.. Cuje se da radi ventilator ali tesko.. kao da ga gusi nesto.. upalim šajbu odmagli sve radi oke.. al nikako grijanje, odnosno povecanje temp.. sta to moze biti ? Sent from my iPhone using Tapatalk Share this post Link to post Share on other sites
Grex 1 Posted November 5, 2016 Skinuo sam ladicu i pratio kretanje motorića i klapne. Uglavnom, kada pokrenem kalibraciju klapni, motorici se odvrte kako treba, klapna se zatvori otvori kako treba, ali kada riktam samo desnu stranu nakon kalibracije, izgleda kao da motoric uopce ne reagira iznad 21 C na potenciometru, a samim time ne pomiče ni veliku klapnu iza ladice. Dakle od 18-21 se pomiče kako treba, 21-26 stoji na mjestu. Po svemu sudeći, izgleda da je neko njegovo podešenje krivo, a čuo sam da kod Zubaka mogu uploadat novu verziju softarea za taj model auta i taj model climatronica i da onda on poštela klapne prema temperaturi na potenciometru i ostalo što već treba? Jel ima tko iskustva? Share this post Link to post Share on other sites
Grex 1 Posted February 2, 2017 Problem riješen. Bila je zaštopana desna strana malog kilera. Stavljen drugi kiler i sad grije normalno cijeli auto Share this post Link to post Share on other sites
Daci 0 Posted February 2, 2017 auuu znači skidanje armature.. kolko te ta cifra ispala ? Share this post Link to post Share on other sites
marko-zd 0 Posted February 2, 2017 Ako je kao na golfu 5 onda netriba skidati tablu. Izvuce se pored pedala vani. Share this post Link to post Share on other sites
Luka_DSG 1 Posted February 2, 2017 Problem rijeen. Bila je zatopana desna strana malog kilera. Stavljen drugi kiler i sad grije normalno cijeli auto Zastopana od cega? Share this post Link to post Share on other sites
polic na kvadrat 46 Posted February 2, 2017 Zastopana od cega?I mene to zanima?Nije to gradska toplana da moras ispirati izmjenjivace topline (radijatore u slucaju toplane kod tebe kiler).... Nikad mi to nije bilo jasno od cega se zastopa to.... Da procuri ok al ovo mi nije jasno.... Share this post Link to post Share on other sites
marko-zd 0 Posted February 3, 2017 Ja san skida na golfu 5 zbog iste stvari tj slabog grijanja. Hladnjak bude zastopan u desnom kantunu i slabo grije desna strana tj suvozaca. I onda san ga raspila da vidin sto se desi. Ugl pun mulja. Sto znaci da je neko liva obicnu vodu umisto antifriza i tako... Share this post Link to post Share on other sites
