bing01 5 Posted November 1, 2020 Imam golfa 4, 1,9 tdi, 66kw, 2001. Auto mi izgubi snagu i ne prima dobro gas. To traje neko vrijeme i onda ide bolje. Spojio sam vcds i pokazao mi je 1 Fault Found: 16485 - Mass Air Flow Sensor (G70) P0101 - 35-10 - Implausible Signal - Intermittent Očostio sam kontakt sprejem maf senzor, ali bezuspješno. Ponovno je problem sa snagom, malo gubi snagu, pa onda ide bolje opet. Šta još mogu pogledati osim filtera zraka? Da li map senzor treba isto očistiti? Share this post Link to post Share on other sites
bing01 5 Posted November 1, 2020 Mora li biti baš od 66 kw, ili može i od jačeg? Share this post Link to post Share on other sites
AUTOFREAK 217 Posted November 1, 2020 nađi po kat broju starog il po šasiji.... Jos ako imas od nekoga probat ga... exelent Share this post Link to post Share on other sites
GTI-VR6-R32 37 Posted November 1, 2020 29 minutes ago, bing01 said: Mora li biti baš od 66 kw, ili može i od jačeg? mora bit od 66kw Share this post Link to post Share on other sites
bing01 5 Posted November 1, 2020 (edited) Ok, morat ću naći takav. Može li se provjeriti kako da budem siguran. Imam vcds. Pročitao sam da ako skinem utikač struje sa maf senzora, auto se mora ugasiti. Ako se ne ugasi -otišao je maf senzor. Edited November 1, 2020 by bing01 Share this post Link to post Share on other sites
VW_GTD23 136 Posted November 1, 2020 Sve ćeš znati po kataloškom... Share this post Link to post Share on other sites
bing01 5 Posted November 1, 2020 Ma mislim provjeriti da li je sigurno maf otišao. Da ne kupujem ako je nešto drugo Kako sa vcds -om to uraditi? Share this post Link to post Share on other sites
VW_GTD23 136 Posted November 1, 2020 Najjednostavnije je da staviš drugi i probaš. A možeš i preko grafika na VCDS-u... Share this post Link to post Share on other sites
bing01 5 Posted November 1, 2020 Ok, vidim da ima zamjenskih po 40 eura. Da li su se dobro pokazali zamjenski? Share this post Link to post Share on other sites
VW_GTD23 136 Posted November 1, 2020 I ja bih kupio zamjenski jer polovan može biti i gori od tvoga... Share this post Link to post Share on other sites
GTI-VR6-R32 37 Posted November 2, 2020 (edited) novo je novo ipak i da uzmi bosch obavezno jer neke su se zalili kad stave pierburg da nije bas dobar Edited November 2, 2020 by GTI-VR6-R32 Share this post Link to post Share on other sites
mur3633 196 Posted November 2, 2020 Ok, vidim da ima zamjenskih po 40 eura. Da li su se dobro pokazali zamjenski?Bosch 0 281 002 757 Uzmi isključivo njega novog, druge marke ne bih gledao. Moj auto se preporodio. Share this post Link to post Share on other sites
bing01 5 Posted November 6, 2020 Maf senzor je zamjenjen i auto radi sad odlično, normalno vuće o sve ok. 2 Share this post Link to post Share on other sites
