Da Kinezi ali stari VAG COM i kabel KKL --- podesi se virtualni COM port (COM 1 , 2, 3 ili 4) .....odabere se u programu port koji je prikazan u device manageru
a VCDS se nalazi pod USB u device manageru i prikazan kao Ross-Tech HEX or KEY USB interface
  • 2 months later...
  • Replies 318
  • Created
  • Zadnji odgovor
Top Posters In This Topic
jel ima netko instalaciju za vag com 409.1 sa xstarterom ili nesto crackano da provjereno radi, stari linkovi su istekli, a htio bih osposobiti stari kabal na drugom laptopu.
Pa malo sam googlo i pise da je za tu cijenu jako dobar uredaj,a vidim i komenatari su oke na webu, narucen je pa cemo vidjet,a izleda da cu i vcds morat uzet u neko skorije vrijeme da se malo i s tim zajebavam :D
ja mislim da je klon ali ako ima originalni elm onda je to ok cijena jer klonovi su svega par dolara. I da bitno je koji soft dolazi s njim jer u biti sa softverom dobivas razne mogucnosti.
Inace ovaj uredjaj je odlican.
http://www.obdlink.com/mxbt/
samo i kosta, mislim da sam ga 1000kn platio ali ima brzi chip i potpuno je kompatibilan sa elm327
Sto preporucate kao nekakvu dijagnostiku za pocetnika, u smislu da iscitavam greske na svojoj cetvorci i brisem iste i slicno? Nikakvo programiranje, samo iscitavanje parametara etc.
Jel dovoljan neki kineski kabel za 100 kn preko ibeja?
  • 5 months later...
Ima li tko u bližoj okolici Varaždina da se poigra sa vag-comom i vidi što se može poupaliti na mom CC-u 2012. Al rado bi netko ko stvarno zna, da ne isprobava sve i svašta i nedajbože sjebe nešto....
Edited by bandit99
Nemres tako lako shebati. Prvo jedan autoscan i saveas log. Nakon toga uvijek mozes vrati na pocetno stanje. Hrpa toga se mora isprobati jer je skoro pa nemoguce znati sve kombinacije da li ce raditi.
Sent from my SM-G900F using Tapatalk
Igrao se netko sa ovime i provjeravao ?
http://www.vwaudiforum.co.uk/forum/showthread.php/105813-Boost-check-on-VAGCOM-(VCDS)
· I intend to map the below measuring blocks along with RPM on VAG scope.
114-4 N75
115-3 Specified Boost
115-4 Actual Boost
· Floor the car in 3rd gear from 2000rpm to 6000rpm.
· Take the foot completely off the accelerator when 6000rpm reached.
· Post graph results for analysis
114-4 N75
115-4 Actual Boost
Doki koju verziju vcds-a si uzeo i na koji win instalirao?
Poslano sa mog SM-A300FU koristeći Tapatalk
17.1.3,budem provjerio kasnije.
Windows 7 x64.
U firewallu blokirao pristup netu i iskljucio update i radi isprobano na 4 vw-a .
I ako nekome zatreba vcds na podrucju Slavonije,neka se javi slobodno ;)
Edited by vw_dokii
Imas link od kuda si uzeo
Kad dodem na komp,copy/pasteam.
Mislim da sam nasao link na aliexpress u vcds temi.
Ajd ako ti nije problem vidoo sam i to al pise da nema vise
Ma imas milijun tih linkova,znas i sam preletis feedback i ako je 5 zvjezdica,nemas sta razmisljati.
Ali stvarno koliko se parametara i senzora moze pogledati,nisam znao da ima senzor za temp.ulja npr...
  • 4 years later...
  • 6 months later...
Imam ti ja crack za 3.11 vag com, mozes raditi sve sto i s 409.1,a imam i crack za 409.1 al je malo komplicirano za crackat.
posaljem ti na mail ak si zainteresiran.
pozz
Pozdrav,bi mogli meni poslat na mail crack verziju bilo koju da isprobam? Hvala punooo
lukavecki.zoran@gmail.com
Poslano sa mog M2101K6G koristeći Tapatalk
pozz
