Evo da dignem topic iz mrtvih..
I dalje se radi o Passatu 3BG '01.god, zanima me može li se na njemu uključiti opcija kao npr na Golf V, znači čim se upali auto da se upale kratka svijetla? Naravno ako netko zna i kako?
thx :zivio
  • Replies 318
  • Created
  • Zadnji odgovor
Top Posters In This Topic
znam kako se na petici jer sam sebi uključio, vjerovatno je isto i na passatu ako se može....
uđeš u vag com ideš na ikonu prvu po redu. onda ti se otvori novi prozor di ideš u central eletronic pa sa lijeve strane ideš na coding i otvori ti se prozor pa ideš na help coding i tu ti se otvara ponovo novi prozor i tu ti je stavka za daylight svjetla i na nju staviš kvačicu i to je to...evo od oka napamet
EDIT:mislim da se to ipak nemože na tvom passatu...
Edited by marko.p
Thx marko, budem pogledao...a mislim da bi morao imati tu opciju, a ak ne opet dobro...danas ću ga skopčati pa pogledat šta se nudi..
Btw, koju verziju software-a si koristio?
Nema veze koja je verzija. A što se tiče dnevnih svjetla na tom passatu 3B,, to ne možeš napraviti. Nije to isto kao na petici. Petica ima Bordnetz (procesor strujne mreže) pa se to preko njega radi, a passat toga nema... :respekt
Ma vidim i sam da nemam toga, izbacuje mi "no response from controller"..
Ali sad me muči slijedeća stavka, vrlo jednostavna koja se mora moći uraditi..a to je brisanje servisnog intervala?
to bi kreza mogao znat
Na passatu? Hmm da... odeš u 17 , instrument ploču, zatim prilagođavanje-kanal 2 prebaciš na nulu (mislim da ti on izbaci pop-up što znači koji broj, tj. koja je vrijednost). No prije toga provjeri kanal 45 ako je na jedinici, to su ovi naši intervali (365dana ili 15000km), jer ako je neki drugi broj onda je to longlife... :respekt
Ispravite me ako griješim....
Edited by Leo
Nemogu sad odmah to ić provjerit ali ja bi to poništio da se ne pojavljuje na BC-u, ako mogu da se više nikad ni ne javlja..
Problem je slijedeći..moja verzija vagcoma (409.1) nije registrirana i nemogu mijenjati vrijednosti kanala..e sad, odem na rosstechovu stranicu sa namjerom da registriram proizvod i onda vidim da se to naplaćuje 99$! :angry:
Dali postoji neki crack ili neš slično da se to zaobiđe??
  • 3 weeks later...
nemogu se nikako spojit sa autom. kad hocu nesto provjerit izbaciva mi no controler respone. i kabel mi uopce nije instaliran kao vag com kabel nego kao obicni usb controler,pokusao sam instalirat rucno drivere ali uvijek me vraca na isto
Odeš u device manager i tamo nađeš taj usb controler ili kako se već zove i moraš mu u opcijama staviti com port između 1i4..kada to napraviš onda spojiš laptop na auto, daš kontakt do kraja (prije paljenja) i onda otvori vagcom i pod options moraš testirati com-port..testiraš onaj port koji si stavio na controler..ako je sve ok stisneš save i udri! :palacg
kabel je rekao bye bye. novi kabel moraš kupit
ma sve sam to uradio i nasao mi je controlor al nista dalje nece da radi.
nije valjda da mi je uvaljen neispravan kabel? :palacd:angry: kako on uopce rikne?
vrlo jednostavno ako si spojio kabal na racunao koji ima internet vezu tj. da je internet upaljen u jabal he gotov izbrise mu se program u kablu i mora se unjeti novi a nije bas lako ja sam vec par puta to napravio i decko koji mi je prodo to mi je unosio program u moj kabal
E da malo dignem temu iz mrtvih..
Na dosta stvari koje želim napraviti na autu sa vagcom-om izbacuje mi da imam neregistriranu verziju, i gledam malo na rosstech-ovoj stranici - da bih registrirao program moram imati servis i još k tome se plaća nekih 100$.. E sad me zanima dali postoji neki crack za to ili netko ima unlockanu verziju 409.1 vagcom-a?
thx :palacg
thx :palacg
i ja bi to
Guest ruscic
i ja bi to
nemože vam ništa pomoč ako je interfejs na blacklisti!!!! prvo moras prominit firmware na interfejsu na određenu verziju i ona instalirat istu i ne radir update!!!
thx :palacg
Imam ti ja crack za 3.11 vag com, mozes raditi sve sto i s 409.1,a imam i crack za 409.1 al je malo komplicirano za crackat.
posaljem ti na mail ak si zainteresiran.
pozz
pozz
Može, pikni mi mail....
koji kabel je najbolji za uzet za spajanje golfa 4 tdi 2001 godina za dijagnostiku i takve stvari da radi vag com na njemu??' čitam malo neki pišu ovaj je dobar ovaj nije i tak a vidim an ebayu da ima dosta vrsta??? i gdje ga je najbolje uzeti?
ima li tko kakav link ili nesto za golf mk5 kaj se sve moze napraviti na njima!!
ak se sjecam kreza ti si imao nesto ali nemogu naci!
kaj nitko nista??
