3
Golfic last won the day on October 15 2020
Golfic had the most liked content!
12 GoodAbout Golfic
Filip Djusic
Phone number
0611598123
Golf 4
Kragujevac
378 profile views
Mislim da su kineske, ali ih nisam kupio na AliExpressu vec u jednoj trgovini u gradu. Ako nisam bacio pakovanja potrazicu pa cu proveriti proizvodjaca. Sto se temperature tice, nisam merio ali znam da ne greju mnogo jer mogu da se skinu rukom i kada rade neko vreme. Svakako u velikoj meri manje nego sijalice sa uzarenim vlaknom jer i kada kratko rade bas budu vruce jos im i ta toplota menja karakteristike vlakna pa gube na intenzitetu svetlosti veoma brzo. A kvalitet, po mom iskustvu je dobar jer oko dve godine rade bez promene i imam samo reci hvale. U prilog tome ide i cinjenica da ih nisam sve kupio odjednom pa da je "naisla dobra tura", vec je bilo u rasponu od dva meseca.
Da se nadovezem na temu. U mom Golfu 2001. godiste vec skoro dve godine imam LED sijalice u enterijeru, komplet. Rade bez problema, sijaju bez promene intenziteta, ne greju se jer imaju dobar aluminijumski hladnjak, imaju Canbus i ne izbacuju nikakvu gresku. Sijalice su 5W 6000K, ako se dobro secam.
Ja sam imao slican problem, prvo proveri sva creva i racve, onda gumice na termostatu pa termostat (obavezno zameni obe gumice) . Meni su sva tri ovim redosledom otkazivali... I kao sto je Mur rekao, na kraju i senzor temperature proveri ako nista od prethodno navedenog nije kvar. A dodao bih i to da proveris kakav ti je rastvor rashladne tecnosti.
Mene je navelo da spomenem alternator iz razloga što si rekao da kada stoji dan onda upali normalno, a kada stoji dva i više onda slabije pali. To aludira na alternator koji i kada je dobar akumulator može namotajima da "odvuče" dosta struje. Meni je nov akumulator praznio. Ovo što je kolega Christian naveo možeš da proveriš i odmah, lepo je to objasnio. Ali ako je dublja problematika sa namotajima kao što je bila kod mene, onda time ništa nećeš postići. Već mora kod električara. Sad' druga je problematika ako auto upali lepo pa se nakon što je upalio ugasi, to onda alternator nije sigurno.
Mnogi su verovali da je glava motora... salim se. Ovo je svakako najbezbolnije i najjeftinije da proveri a takodje i glavni "simptom" kvara te vrste
Moj ti je savet da nadjes dobrog električara prvo, meni dva električara nisu mogla da otkriju da je loš alternator. Nekoliko provera odradi. Ako ustanoviš da je to kvar onda idi kod majstora pa se pravi da ne znaš o čemu se radi i tako malo ga foliraj da vidiš kakav je i da li je samo hteo da ti uzme pare pa ga onda "ispreskači" ako je alternator
Upravo tako, o izvorima napajanja treba voditi računa jer su u suštini oni najosetljiviji na razne promene, posebno što je bakar u alternatoru star skoro 20 godina. Da kažem da proveri alternator sam predložio jer me podsetilo ovo da je "odjednom" krenuo loše da pali. Isti problem sam imao i sam. Palio je sve normalno i odjednom ako mi stoji dva dana jedva upali. Vozio sam na servis ali nisu mogli da otkriju odakle je kvar, onda sam bio čuo za dobrog elektricara, otišao kod njega, odradio je provere cele električne instalacije i ustanovio da je problem alternator. Zamenio sam ga i pali na pola ključa, što se kaže...
Proverio alternator?
VIA/JWL je usvojeno u celom svetu, tačno je da su to japanski standardi i da su tamo prvo krenuli da se primenjuju, ali kako su podigli lestvicu u pogledu standardizacije ceo svet ih je priznao. To su neke informacije koje imam Beži od tih felni onda, ko zna od kakvih su legura pravljene. OEM ili neke zamenske. Lično imam dva seta felni od nemačkih proizvodjača i prezadovoljan sam u svakom segmentu, tako da možeš razmotriti i tu opciju.
Golf 4 nema snage u nizim obrtajima motora
Golfic replied to LarGibbon's topic in Volkswagen :: Volkswagen kvarovi
Mur, moj brat je imao do skoro 1.9 TDI PD 2001, i isti problem je imao. Kada sam ga vozio po gradu bas mi je veliki problem pravilo što mu fali taj dobar odziv na gas da odmah uradi ono što se od motora traži, onda mu nabijas gas pa kada dostigne neki broj obrtaja (preko 2000), što kažeš, bukvalno poludi kako dobro povuče. Kasnije je prodao auto. Ovim sam hteo da ti potvrdim da nisi jedini sa tim problemom... -
Pogledaj da li zadovoljavaju VIA/JWL standarde, ako zadovoljavaju onda kupuj, ako ne, onda ne rizikuj. Takodje, od jednog prodavca felni sam čuo da replike felni novijih datuma nisu ni približno originalima, ali replike starih modela felni mogu biti bolje nego te stare iz razloga što su sada strožiji kriterijumi za njihovu izradu. Da dodam i da je bitna i nosivost felne.
Ja koristim klasičan nosač od navigacije i mogu Vam reći da sam zadovoljan. Radi na principu vakuuma za pričvršćivanje na podlogu a telefon drži "štipaljka". Kada uhvatim vremena slikaću.
Hmm, nisam znao to za prajmer. A što se felni tiče, baš jedva čekam da vidim finalni rezultat i kako će izgledati na Vašem Golfu
Haha malo po malo i biće to odličino kao i svi Vaši radovi. Felne izgledaju baš dobro spremljene, nadam se da ih planirate za ovu sezonu Ponovili ste nanos prajmera? To zbog boljeg pijanjana osnovne boje?
Hvala Vam Christiane, drago mi je da Vam se dopadaju. Da, pravi su vijci nego je neko pre loš posao napravio što ih nije skinuo pre farbanja. A 9JJ zadnje felne su me odmah privuke. Ove su malo veće, R18 od magnezijuma. Kako napreduju radovi na OZ felnama? Jel' privodite radove kraju?
