Dtoli 0 Posted July 31, 2023 (edited) Molim pomoc Golf 7 2,0 110kw gubi vodu u posudi u raznim intervalima nekad za mjesec nekad za dva a nekad za tjedan dana, mjenjana posuda, cep, skidana glava ispitana sve ok, skidana usisna grana sve ok, nove elektro pumpe, ali opet se desava i nikad ne ostane bez vode u voznji vec sutra dan nakon voznje ali kako sam i napisao nikad neznas kad Edited July 31, 2023 by Dtoli Share this post Link to post Share on other sites
saGTInaTDi 2 Posted July 31, 2023 Hladnjak EGR ventila ? Share this post Link to post Share on other sites
Špeksi 22 Posted July 31, 2023 (edited) Pumpa vode je to. Ne propiša ona full... Zavisi koliko je "lufta" dobila toliko ili kapa(da se doslovno ne kuži ništa) ili curi da se vidi. Nek netko izvidi endoskopskom kamerom i android telefonom (takva kamera oko 10 eura košta). Edit: Nisam dobro čitao. Sad vidim da je vaser pumpa nova... E jga nebi znao onda... Negdje na crijevu očito kad auto nabije pritisak nešt ispusti na mikropukotini ili oslabljenoj šelni? Može biti i 100 drugih stvari termostati i sl. Jbg. Bez pravog mehe ništa... Edited July 31, 2023 by Špeksi Share this post Link to post Share on other sites
Dtoli 0 Posted July 31, 2023 Pumpa je isto nova kao i elektro pumpe i kao sto sam napisao nikad u voznji ne izbaci vodu vec kad se od nekud dođe unutro je posuda prazna i sve je mokro od antifroza na rubu posude Just now, Dtoli said: Pumpa je isto nova kao i elektro pumpe i kao sto sam napisao nikad u voznji ne izbaci vodu vec kad se od nekud dođe ujutro je posuda prazna i sve je mokro od antifroza na rubu posude Ma stalno je kod mehanicara ni on vise nwzna sta bi sad navodno ima neki 24h test kompletnog sustava u auto Kovacevicu pa probati cemo i to vise sam lud od toga Share this post Link to post Share on other sites
Špeksi 22 Posted July 31, 2023 Odgovorio gore na editu no palo mi je na pamet da bi Vam mozda mogao otici oring cepa posude. Treba i to provjerit. Share this post Link to post Share on other sites
Dtoli 0 Posted July 31, 2023 Dva cepa sam promijenio prvi kod Tokica pa isto, onda kao nije original pa kupio kod Zubaka i opet isto 1 hour ago, saGTInaTDi said: Hladnjak EGR ventila ? Ispitano sve ok Share this post Link to post Share on other sites
Ivan1902 56 Posted July 31, 2023 Zamjeni cijelu posudu, ne košta puno, a znale su posude lagano napuknuti, pa kapa ispod njih...Poslano sa mog SM-G988B koristeći Tapatalk Share this post Link to post Share on other sites
Dtoli 0 Posted July 31, 2023 8 minutes ago, Ivan1902 said: Zamjeni cijelu posudu, ne košta puno, a znale su posude lagano napuknuti, pa kapa ispod njih... Poslano sa mog SM-G988B koristeći Tapatalk I to su vec dvije zamjenjene prva Tokić druga original Zubak Share this post Link to post Share on other sites
regazzoni 2 Posted August 10, 2023 Grijač kabine, blok motora, termostat? Sta to kaže Share this post Link to post Share on other sites
AUTOFREAK 217 Posted August 14, 2023 nije cep ni posuda problem... tu antif izljeće van jer je toliki pritisak da oduši. Dobro ga izganjat i onda odradit co-test. Loša cirkulacija kroz hladnjak kabine ista priča..... Hladnjak egr ok no onda je co test pozitivan... Usisna grana...jedino tlačna proba i treba ostavit neko vrijeme pritisak od bar 1.5 - 2.0 bar-a... Glavna pumpa čak i bez pomičnog dijela il otpilat pomični dio i onda vidit..... Share this post Link to post Share on other sites
