Damir 555 0 Posted October 22, 2015 Pozdrav ekipa!! Riječ je o Sciroccu 2.0tsi, 147kw, 40.000tkm, Uredno servisiran, upalila se lampica motora, auto nije izgubio snagu, sve kao da se i nije upalila. Na servisu ga spojili na dijagnostiku, očitali grešku P2015/08213000 Davač polož.zaklopke usis.cijevi/upravlj.protok mase zraka neprihvatljiv signal, tbd Poništili grešku, nakon par paljenja greška se opet javila, u ponedjeljak ide na dijagnostiku kako oni kažu da se utvrdi točan kvar, kažu da je najgori scenarij zamjena usisne grane... Da li netko zna nešto više o tome, da li se može popraviti ta "zaklopka" ili se baš mora cijela usisna mijenjati? Share this post Link to post Share on other sites
Dario_7R 34 Posted October 22, 2015 (edited) vas navodni dvije opcije 1.mogucnost reparacija instalacije /moguce da je bilo problema kao na golfu 5 2.mogucnost krepala klapna - kupit novu ,cca 2000 kn u raznim auto djelovima zamjenska /prva ugradnja nema potrebe mjenjat cijelu usisnu granu Edited October 22, 2015 by Dario_ED30 Share this post Link to post Share on other sites
kostolomac_cro 13 Posted October 22, 2015 Eto Dario ti je sve rekao, ja sam išao na novu, cca 2000kn. Samo što mi je to otišlo na 150k km, nekako mi se čini s obizirom na km prerano kod tebe. Share this post Link to post Share on other sites
Damir 555 0 Posted October 22, 2015 Hvala ekipa, javim se u ponedjeljak kada budem vise znao! Share this post Link to post Share on other sites
Zagigti 1 Posted October 22, 2015 Decki stvar je u onim klapnicama unutar usisne grane one dobe lufta i treba mijenjati komplet granu Share this post Link to post Share on other sites
Dario_7R 34 Posted October 22, 2015 te klapnice se zablindiraju i bok "teze" upali hladan i to je to ,druge razlike nisam primjetio Share this post Link to post Share on other sites
Damir 555 0 Posted October 23, 2015 (edited) Dario čak ni to! Jutros je bilo 4-5 stupnjeva, pali normalno kao i kada je bilo 30 stupnjeva, bas nista ne primjetim, potrošnja, ubrzanje, sve isto samo lampica svijetli... Možda kada se baš fizički zablokiraju onda teže pali... Edited October 23, 2015 by Damir 555 Share this post Link to post Share on other sites
AUTOFREAK 217 Posted October 23, 2015 Vjerujen da se to moze iskljucit... Share this post Link to post Share on other sites
Dario_7R 34 Posted October 23, 2015 Dario čak ni to! Jutros je bilo 4-5 stupnjeva, pali normalno kao i kada je bilo 30 stupnjeva, bas nista ne primjetim, potrošnja, ubrzanje, sve isto samo lampica svijetli... Možda kada se baš fizički zablokiraju onda teže pali... komp je zabiljezio gresku i zato svjetli check ,vrlo vjerovatno negdje u instalaciji je problem onda jer meni kad je krepala svaki put bi upalio check eng i osto bez snage Share this post Link to post Share on other sites
Damir 555 0 Posted October 23, 2015 komp je zabiljezio gresku i zato svjetli check ,vrlo vjerovatno negdje u instalaciji je problem onda jer meni kad je krepala svaki put bi upalio check eng i osto bez snage To je i meni čudno, baš da nema nikakvih simptoma... Ili kablaža/konektori ili senzor položaja Share this post Link to post Share on other sites
Beli 7 Posted October 23, 2015 (edited) moguće da ti je štangica pala koja zakreće te 4 klapne u grani... a i u mjernim blokovima vidiš što se događa s adaptacijom klapne ( negovorim o glavnoj klapni) i da može se softwareski skinut da radi bez tih klapni Edited October 23, 2015 by Beli Share this post Link to post Share on other sites
Damir 555 0 Posted October 23, 2015 U ponedjeljak cu vidjeti sta kažu na ovlatenom, samo se nadam da nece predložiti novu usisnu ... Share this post Link to post Share on other sites
AUTOFREAK 217 Posted October 23, 2015 Tamo ti nece rec da se softwerski moze rjesit Share this post Link to post Share on other sites
ruscic 2 Posted October 23, 2015 Tamo ti nece rec da se softwerski moze rjesit ko to zna... Share this post Link to post Share on other sites
Damir 555 0 Posted October 26, 2015 Utvrđeno na servisu:usisna cijev ili klapna. Ima netko prijedlog dobroga majstora i "dobre klapne" ? Popravak na servisu onako "fajn" Share this post Link to post Share on other sites
projektilski 274 Posted October 26, 2015 Regulacijska klapna iliti klapna gasa? Ja sam iz kine narucio, ispalo me sa haracom (pdv + carina) 1100kn. Pierburg je cca 1800kn (a to je i prva ugradnja). Share this post Link to post Share on other sites
