rale 0 Posted December 19, 2016 Na vr6 u opcijama borda imas temperaturu ulja, a petica gti nema. To mi je pravo bezveze isto... Share this post Link to post Share on other sites
projektilski 274 Posted December 19, 2016 Pa je, uskracuju se informacije, za sve moras na dijagnostiku, poglupljuju vozace a to nije dobro... Share this post Link to post Share on other sites
<TDI> 416 Posted December 19, 2016 Lijepo je vidjet sve te informacije, barem za vozača koji ujedno zna nešto o motoru pa je to dodatni gušt kada pratiš stanje. Meni uz temperaturu ulja volim i ove cuke koje prikazuju stanje napunjenosti akumulatora. CTEK ima adapter koji se može naknadno ugraditi ali problem je gdje ga staviti da ne izgleda ko da je neko strano tijelo a da je u originalu ništa ljepše od toga. Share this post Link to post Share on other sites
fran_zgb 0 Posted December 21, 2016 Passat 2.0 tdi 2011 Rijetko dode na 90 stupnjeva. Danas se penjem na zelenu magistralu i tu je dosao na 80 cca, sputam se dolje i padne do kraja. Sutra mjenjam termostat pa cu vidjet hoce radit normala. Auto imam par dana tak da ne znam kaj je mjenjjap i kad Share this post Link to post Share on other sites
Luka_DSG 1 Posted December 22, 2016 Autofreak koja je razlika dsg i rucni? Share this post Link to post Share on other sites
AUTOFREAK 217 Posted December 22, 2016 dsg ima hladnjak ulja samog dsg-a i u cijevi ima jos jedan termostat... Share this post Link to post Share on other sites
fran_zgb 0 Posted December 23, 2016 Autofreak, da DSG je. Zamijenjen je termostat (onaj klasični) i auto u gradu grije i dođe na 90 stupnjeva. Čim dođem na otvorenu cestu (obilaznica, tempomat 120) temperatura padne na dno. Da li je moguće da je do drugog termostata? On košta cca 1050kn i nema ga nitko osim u ovlaštenom. Share this post Link to post Share on other sites
AUTOFREAK 217 Posted December 23, 2016 Ma kakih iljadu... ja ih izmjenio 5komada barem al trebalo i nama da skontamo koji je k... pa tek nakon toga izasao tip od vw-a kad smo promjenili bar 3komada... Sad nemam etku jbg al u utorak ti dam kataloski... Share this post Link to post Share on other sites
fran_zgb 0 Posted December 23, 2016 Imam broj i cca 1050kn je, bio danas u porsche inter auto. Tokic nema a veli moze naručiti od ovlastenog i cijena 1100. Ak imas kakvu bolju cijenu javi Share this post Link to post Share on other sites
<TDI> 416 Posted December 23, 2016 Bome, dobra cijena za termostat. Share this post Link to post Share on other sites
dr.restaurator 5 Posted December 24, 2016 oni su ti dali komplet sa cijevi ali ima samo termostat evo ti broj pa mu daj 1K0121113A oko 300-400kn oem ali ima i zamjenski to je ovo https://www.google.hr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj9yojjxYvRAhUEPhQKHUEkAr0QjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.ecstuning.com%2Fb-genuine-volkswagen-audi-parts%2Fthermostat-replacement-kit%2F1k0121113a%2F&psig=AFQjCNGFTEuaTSG6OfE44u-fUhdhLtabRg&ust=1482624752863910 Share this post Link to post Share on other sites
fran_zgb 0 Posted December 24, 2016 Nasao mi je lik u Tokicu i bilo je cca 235kn ali nisam bio siguran da li je to to Btw mislis da nije problem u cijevi? Share this post Link to post Share on other sites
AUTOFREAK 217 Posted December 24, 2016 Tako je...daju s cjevima sto je zajeb u etki jer kad imas kat termostata onda se da sam narucit... Ja sam testirao (jebg nismo imali tip) da bih blindirao cijev gdje je on i krenuo u djir pa nizbrdo bez gasa....ako nepada temp to je to Share this post Link to post Share on other sites
fran_zgb 0 Posted December 25, 2016 Super, hvala puno. Vidjet cu da li je to to u Tokicu a ak ne narucim u vw. Ustedio si mi cca 700kn Thx Share this post Link to post Share on other sites
bozic.hrvoje 0 Posted December 30, 2016 evo update sa mojim stanjem - na 1.9tdi pd izbacen zamjenski wahler trrmostat i stavljen original i auto zagrijan na radnu temp sa upaljenim grijanjem ( 22 stupnja i auto funkcija )..vanjska temp je -3.5 ( tako kaze board comp ) i auto radi vec 15min na leru i kazaljka od temp vode se ne mice ( sa zamjenskim se spustila za 10min )..vcds nakon 15 min rada pokazujem temp motora od 78.8°C Sent from my Redmi Note 4 using Tapatalk Share this post Link to post Share on other sites
projektilski 274 Posted December 30, 2016 Dakle kazaljka vara jos vise nego sto sam mislio Share this post Link to post Share on other sites
DeMit 0906M 0 Posted January 1, 2017 Mene zajebava isto.. promjenio mi elektricar .. i kaze trebat ce oeginal.. nabije 90 nakon 4-5 km.. cim stanem padne malo iznad 70.. ode gore pa padne.. bas idem naci kutiju koji mi je ugradio.. promjenim grujac prije mjesec dana.. neki dan jos jedan.. i sad opet lampicu izbaci.. brea il kak se vec zove brau grijac Sent from my iPhone using Tapatalk Share this post Link to post Share on other sites
G2 LTD 37 Posted January 1, 2017 Beru. Ne kuzim zasto se svi sikirate za temperaturu vozila. Logika kaze ako je veca potrosnja energije od proizvodnje onda ce temperatura padati..pogotovo u gradu. Na autoputu mi je uvijek na 90 zakucano. Share this post Link to post Share on other sites
gavranovic 20 Posted January 1, 2017 Dobro je dok pali i dok odveze od tocke A do B. To sto mu treba 3 put duze da se zagrije, fuck it, tako stvari stoje. Drzite ga u garazi na +20 pa ga drzite pola sata u leru Share this post Link to post Share on other sites
DeMit 0906M 0 Posted January 1, 2017 Beru. Ne kuzim zasto se svi sikirate za temperaturu vozila. Logika kaze ako je veca potrosnja energije od proizvodnje onda ce temperatura padati..pogotovo u gradu. Na autoputu mi je uvijek na 90 zakucano. Sve jasno al problem je sto kad nabije 90 stanem na semafor il negdje i padne na 70 odma u roku 20 sekundi Sent from my iPhone using Tapatalk Share this post Link to post Share on other sites
AUTOFREAK 217 Posted January 1, 2017 a1 je bio benzinac Share this post Link to post Share on other sites
DeMit 0906M 0 Posted January 2, 2017 Meni ugradio elektricar wheler termostat.. opet isto sranje.. kaze morsm ici uzet orginal u vw.. Sent from my iPhone using Tapatalk Share this post Link to post Share on other sites
bozic.hrvoje 0 Posted January 2, 2017 Meni ugradio elektricar wheler termostat.. opet isto sranje.. kaze morsm ici uzet orginal u vw.. Sent from my iPhone using Tapatalk i ja sam uzeo po preporuci wahler ( kao prva ugradnja u vag ) i nije radio dobro pa sam riskirao i uzeo original.ako imas termostat ko i ja ( kat broj 044121113 ) javi se deckima u autodijelovi magdic, tamo je cijena 150kn + brtva 10kn..u ovlastenome je 350kn termostat Sent from my Redmi Note 4 using Tapatalk Share this post Link to post Share on other sites
DeMit 0906M 0 Posted January 2, 2017 i ja sam uzeo po preporuci wahler ( kao prva ugradnja u vag ) i nije radio dobro pa sam riskirao i uzeo original. ako imas termostat ko i ja ( kat broj 044121113 ) javi se deckima u autodijelovi magdic, tamo je cijena 150kn + brtva 10kn..u ovlastenome je 350kn termostat Sent from my Redmi Note 4 using Tapatalk Na kojem autu? B6 ? Sent from my iPhone using Tapatalk Share this post Link to post Share on other sites
