nakon kaj upišeš admin/admin ti se otvori još jedan prozor pa ga malo prouči prije nego kaj ga zatvoriš na X
da, ali ne i takav kao u tebe
vec ovaj ...
na internet sam spojen, tako da ne vidim razlog tome, s tim da sam jucer cak i uspio dobit glavni meni, ali bilo koji auto ili marku auta da sam htio upisat bilo prazno
da napomene update sa linka sam napravio sto sam skinuo
vec ovaj ...
nije ti dobra verzija else,i vjerojatno ti nikad nece proraditi,meni radi 4.00 od kad je izasla,mora ti se otvoriti onaj prozor i srolas dole do kraja i kliknes ok i ide u vozila onda
  • 1 year later...
Ja uspio sredit napokon... Malo čitao jer mi je falio neki komad podataka. Na kraju skužio da treba instalirati ELSAu ali bez Hrvatskog jezika. Samo sam uzeo Eng i German. Instalirao DVD4 i 5. i uđem u program, dolje kliknem OK. Ali nakon toga mi stalno baca failed to load i onda hrpu stvari. I nemrem niš dalje.
Svaki put kad nekaj kliknem kaže mi "Failed to load new document"..
Bum prošvrljo još :P
EDIT: aj fala bogu više... sjetio se da bi mogao compatibility podesit i sve radi rad sad :)
Edited by M4rheeo
  • 2 years later...
Nadovezati cu se ovdje da ne otvaram novu temu.
Instalirao sam ElsaWin 4.0 i uradio svaki update do 5.20 , kada ju pokrenem i kliknem "Identifikacija vozila" izbaci mi gresku "80004005", dakle ne mogu nista u njoj raditi.
Jeli netko od vas imao sličnih problema.
Da napomenem ista je stvar od 4.0 sve do 5.20 na kojoj god verziji bilo.
vidi tu
https://www.google.ba/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiUjq6lnLbSAhVnQpoKHUQkAcYQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fmhhauto.com%2FThread-Elsa-Win-Error&usg=AFQjCNGCzpHK15j5zb0Bh7DUlIi5ug3f-Q&sig2=J_RKYxnt14bTtOBLRJ5n_g
upiši na google elsa 80004005 eror
pa pogledaj
ja sam ima neki eror sa onim sqlserver pa sam mora sve uninstal i pobrisati sve pa ponovo instalirati ;-)
Edited by dr.restaurator
kako mislis kad kliknes indentifikacija vozila? Koliko se sjecam, moras na onom popup prozoru obavezno svaki put odskrolati do dolje i stisnitu ok, ako samo zatvoris popup prozor onda nece raditi. Tek nakon toga dobije u krugu ikone sa opcijama i kad neku od njih kliknes onda biras model auta i potreban ti je kod motora, mjenjaca itd da dobijes sto preciznije informacije o svom autu.
u admin toolu napravi obicno usera i pod workshop upisi 12345 a nemoj ostavljati prazna polja i taj user koristi za logiranje u elsu.
evo pogledaj
Poslano sa mog GT-I9060I koristeći Tapatalk
Engleski i hrvatski. A bila je na njemackom kad se pokrenula pa sam mogao promjenit na jedan od ta dva
Marke samo VW
Edited by dasypeltis
ja sam napravija dva acounta, jedan na hrvatskom,jedan na englskom i admin je na njemačkom jer neki stariji auti nisu prevedeni a na njemačkom ima skoro sve
pa provaj pobrisati pa ponovo
Danas skinuo i instalirao Elsu 5.30, zadnja baza podataka 01.2016. sve radi , stavio HR jezik
Moze li link molim te i ako imas neke smjernice za instalaciju
daj i meni
možda je to ista šta imam
al eto meni škoda neće radi jer je starija baza podataka nego elsa pa niej uspilo upariti ni sam patch-em za škodu
Elsa je trenutno na 5.3 i postoji audi 02.2016 i vw 01.2016 a ostale marke su starije i ne znam da li rade na 5.3 ali mislim da da uz malu modifikaciju jednog xml filea.
Ima li netko voljan pomoci mi oko instalacije ? Skinuo sam i sa ovog ruskog linka ali opet istu gresku imam, ocito nesto pogresno radim.
Ako netko ima malo vremena pa da to instaliramo.
Za sve te programe je bitno da se instalacija ne pokrene normalno da se dvaput klikne, nego da se ide desnom tipkom na Run as administrator, to rjesi vecinu problema...
