Garant ce i temp diska malo bit nekad veca...zar nema otpornijih sprejeva,mislim na temperaturu?
Duplicolor mi je za plastiku super, a mehanicar mi je sam rekao da mu se taj DupliColor sprej pokazao odlican i na celjustima pa rekoh, mogao bi i diskove.
@<TDI> kutiju jos nisam ni otvorio, jucer sam ih pokupio, kazes ATE PowerDisc ima vec obojano obode i dosjed? Super...
Ima od DC-a i do 800°C ali za normalnu vožnju mislim da je do 300-400°C sasvim dovoljno. Imam tu od DC na 800°C i nekako mi se nije pokazala baš dobrom, iako DC dosta koristim. Boja kao da se nije primila i nekako kao prah mi je djelovao taj sloj, malo prstom povučem i skida se, sad ga znaj.
Ma je, sigurno je sve obojano, ne mogu dat ruku ali nokat mogu. :)
Kada sam bio u Zubaku po neke dijelove vidio sam na novim izložbenim primjercima da su dosjedi obojani srebrnom bojom i to mi se svidjelo a ja taman svoje obojao na isti kalup.
Nemam sliku od spreja ali mogu ti kasnije uslikat jer imam još nešto u njoj.
- Dupli Color, Special Thermo 800°C crni mat
Ne znam broj artikla pa da se po njoj potraži ali kao što rekoh nije mi se baš dobro pokazala.
Ma ne, ovo je odlična boja što si stavio link ali su baš za kočiona kliješta a ovo što ja imam je crna mat boja i za dosjed i obod OK ali kao što rekoh ne zamaraj se kad su nove sve obojane, jedino kasnije za malo ponovit kada oksidiraju bi bilo dobro imat neku.
Jesi mozda gledao od dc zink sprej,da s njim to odradis?
Imas od smartcolor sprej do 850 stupnjeva
Ja kupio neki dan mat crni
A diskove imam nove u kutiji isto cekaju ugradnju textar i obojani su po obodu i nekakvu sivu boju
Tvoji su vjerojatno isto obojani
ja sam prije 5000 km poravna diskove i oboja ih sa cink sprejem
uzeja sam od Forcha
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi8p-z6iMvaAhVIqaQKHdrAAnQQFgglMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.foerch.hr%2Fradionicka-kemija%2Fzastita-podvozja-i-karoserije%2Fcink-alu-sprej%2Fcinksprej-svijetli-l244&usg=AOvVaw389VLjQza7u1xYvwjPHQIR
zasad je dobro još
diskovi su bili original (stavljeni su novi prije 9 godina i nekih 120-130 iljada) došli su obojani al se ta boja skinila s godinama
<TDI>
dupli kolor su možda najbolji omjer cjene i kvalitete za nas amatere i neke sitnije popravke,koristim ih 15-tak godina i ok je,ne skidaju se ko ovi drugi i ne blijede
ali tempteraturni sprej ni jedan ne valja, lako se skida,a i kad pdne voda na vrući dio otpadne
pisa sam već da od temperaturnih boja najbolja mi je od luxala (koristija sam samo crnu,za sivu ne znam),jaka je pa kad prerem špricu jedva je i nitro skine
Cink sprej je među sprej, nije završni ali je sigurno bolje od ovih temperaturnih sprejeva koje sam koristio mada mi se RenCo temperaturni 400°C mat crni dobro pokazao, iako te sprejeve ne mogu podnijet ali je bolji nego DC kojeg sam imao, no možda je taj baš bio takav.
Da, zaboravih na onaj Luxal crni temperaturni koji si predložio, kupiš 1L i imaš ga doživotno. :) Meni se ta ideja možda bolje sviđa od cinka jer je završna boja, za dosjed i obod diska, (ne govorim za kočiona kliješta jer tamo cink paše sigurno kao primer), samo da ga još ima u srebrnoj jer mi je nekako ljepše nego crna, pogotovo ako je i felga u srebrnoj nijansi.
Možda bi bilo dobro imati airbrush špircu sa malim kompresorom i takve stvari odraditi s njim. Onda bi mogao namješati tu boju a i ostalo pa bez problema pošpricati neke manje dijelove a ne da se zezam sa velikom špricom pa kasnije ju moraš prati a ova mala nije problem. Ima tih setova na AliExpressu pa baš razmišljam i da zauvijek pobacam sve sprejeve i sa tim probam raditi, mada se da nać i dobrih sprejeva samo kod nas malo teži problem.
Imam i to
ali nemaš potrebe za airbrushom jedino ako želiš crtati sjencati...
bolje kupi mini špricu sa njom možeš odraditi dosta pipljivih stvari
a ide na normalni kompresor
meni su ti renco neajgori šta sam proba,jedino mi je dobar primer za plastiku od njih (drži boju na blatobranu od motora već 6 godina)
ja sam cink sprej koristija samo za diskove,jest da on ostavlja nekako hrapaviju teksturu,al mi je bilo najsličnije originalu a i podnosi temperaturu pa sam ga zato stavija
da iman taj luxal već dosta i traje niakako potrošiti ;-)
ima od njih i srebrena al nisam koritija pa ne znam kako se ponaša
dok one druge srebrene za auspuhe se vodom skidaju :lol2
imam ja tu malu špricu u bosni uzeja za 120kuna,posuda je od deca tako nešto
evo ovu
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjhpbKYjM7aAhUGUlAKHQoUBKQQjhx6BAgAEAM&url=https%3A%2F%2Fwww.villager-tools.com%2Fproducts%2Fspray-gun-h-2000-g2&psig=AOvVaw1C1Phlneq8ZVaLQEnlwJd1&ust=1524493815024023
al je mala dizna nekako za ove "obične" boje
Znači, ništa do one mini špice, sve ostalo zaboravit, jel?
Ma, tražio sam neko rješenje da izbjegnem sprejeve na recimo podvozju gdje je dosta nezgodno i ako zatreba nesto malo prijeći brusnim papirom i nanijet kvalitetniju boju a ne ovo smeće od 1k sprejeva, pogotovo kada se dio ne skida pa sam tražio neko rješenje. Možda ovako nešto, nisam pušač pa imam jos dobra pluća. :)
Can You Blow Automotive Paint? Painting Without A Paint Gun
Nije to alat za Luxal
To je dizna 0.8
nisam ni proba luxal s njom
al jesam ove uljane boje (ko za ogradu)
pa ide al je triba razrijediti i nije za dugo koristiti,jer štopa
boja sam neke poluge od kosilice za traktor, šipka 10mm i duga metar i po i još neke ko rigete 2x1mm tako neke ajmo reć cjevaste profile pa mi je bilo lakše tom malom
Previše je fina za takve boje zato je štopa
za boje za ogradu je najbolja najjeftinija sa diznom 1,5.
Klješta, doboše diskove
možeš ofarbati sa 2k akrilom
Za ono šta tebi treba najbolje da kupiš nju
Za podvozje uzmeš akril iako bi najbolji bio 2K pur ali
akril je jednostavniji za raditi
Imam neku ponudu za prednje/zadnje diskove plus pločice. Diskovi trousting pločice bosch 1500kn golf 5. Ima li tko iskustva s tom markom diskova i kakva je ponuda sto se cijene tiče?
Ja nisam zasada požalio što sam uzeo Ate Power u kombinaciji s Ceramic pločicama koče doduše isto kao i Oem kočnice ja ne kuzim neku razliku ali su felge čiste i bez problema sve s miniwash ide dolje bez problema taj prah koji ostaje iza Ceramic pločica...
ito neki shit ki blueprint....
Javi se nadjelku za ate power i kombinaciju sa ceramic plocicama...
Delphi diskovi + OEM pločice, kod mene se pokazala odlična kombinacija.
Iako najsigurnija opcija poslije OEM seta je kako veli Ivo, ATE
Kemijat oko kočnica baš pametno pogotovo ako nisi siguran u kvalitetu istih.
Trebao bi hitno zamjeniti komplet diskove i pločice na golfu 6, 2010, 150.000t/km
Ima li kakva akcija u Tokića ili auto Krešo?
Može neki kontakt?
Poslano sa mog A0001 koristeći Tapatalk
Edited by glogi
Može neki kontakt?
Clan foruma Lageros, a ima kolega koji imaju i broj i mail
